# 171
				12.11.2011, 00:20
			Сообщение от SashaAn
 например, на лодочных моторах
 ... генератор находится на одном валу с коленвалом. В авто генератор является навесным оборудованием и ни коим прямым образом не отражает количество оборотов двигателя, т.к. есть некое передаточное отношение.
Едем дальше. У ПЛМ нет ни какого энергопотребляемого допоборудования, которое может "играть" напряжением. В автомобиле куча систем, которые живут своей жизнью и очень значимо (в пределах требуемой погрешности) влияют на напряжение. Простым примером является климат, работа стопов при езде в городе...
Едем далее. Генератор имеет особенность не безконечно повышать ток и вольтаж. По этой причине плавание этих параметров явно заметно лишь до 3000-3500rpm, да и то на ТАЗопроме или на выработанных старых генераторах.
Ну и доп - обеспечение током в автомобиле осуществляется не только генератором, но и аккумулятором, чтобы не было провалов.
Мой вистлер показывает 14...14.4 (если память не изменяет) разброс вольтажа. и это на зависит от оборотов, а зависит от уровня зарядки аккумулятора.
Ну и еще одно - к чему РД определять обороты двигателя? Вроде как скорость от этого не зависит, чай не на электричках катаемся.
			Сообщение от Рыбак-67
 Что не говорите, а лучше чем valentine one нет.
 но стрелку он от этого видеть не стал )))
 Цена да, мне из америки прислали, вместе с пересылкой обошлось около 500 ихних.
 удивительно. когда я озадачивался этим фетишем, то он там под штуку стоил. и в цене года два не падал ни как.
# 172
				12.11.2011, 01:58
		Мясоед,
Чтобы пояснить ситуацию - вы физику процесса определения частоты оборотов по напряжению генератора - понимаете? Я не подкалываю и не глумлюсь - просто чтобы было ясно о чем речь.... Какой, по вашему, принцип такого определения?
Буквально в двух словах, схема не нужна
				Последний раз редактировалось SashaAn, 12.11.2011 в 01:58.
				12.11.2011, 08:31
			Сообщение от GOGUS
 500 это д4шего для него- посмотрите российские цены
 Так зачем Рыбаку смотреть росс. цены, если ему уже доставили из штатов за пятьсот?
Я вчера погуглил именно из штатов- видел цену и 300.
# 174
				12.11.2011, 17:00
			Сообщение от MIRONOFF
 Надо брать!!!! Я може тоже себе закажу!
# 175
				12.11.2011, 22:28
		 Да и стрелку он видит, я тут уже указывал версию нужной прошивки, и на ютьюбе видео есть. Если покупать прямо с завода, то они продают только последние версии. На всех аппаратах имеется настройки для наших диапозонов, приэтом на дисплее загорается буква U и вперёд.
# 176
				12.11.2011, 23:17
		 Вот ни как не пойму, зачем покупать устройство за 300-500 баксов тесли за 2100рублей работает как минимум не хуже! Я про Crunch/
# 177
				12.11.2011, 23:23
		Парни, если нужен радар-детектор для поездок в Европу, то Валентин вам не подойдёт, т.к. не имеет защиты от анти-радар-детекторов, насколько я знаю...
			Сообщение от Lisina
 Всё познаётся в сравнении. Я попробовал 3 модели разных изготовителей, 2 из которых пользовал длительное время, т.в. нынешняя модель как небо и земля по сравнению с теми 2-мя, при том что они тоже стоили не 3000 руб.
				Последний раз редактировалось Yarilo, 12.11.2011 в 23:23.
				13.11.2011, 00:30
			Сообщение от Lisina
это ошибочное суждение, правильно сказать, что он вас устраивает за 2100 полностью.
Я сегодня выбрался на трассу наконец когда за 2-3 км белл 940 поймал треногу - было приятно.
# 179
				13.11.2011, 18:56
		 прочитал все страницы, но так и не понял, какой радар-детектор взять для трассы7посоветуйте!
# 180
				13.11.2011, 19:48
		 Бери тот, который, как можно дальше, реагирует на "Стрелку". Он будет самый "быстрый" и дальше всех будет детектировать остальные радары.
	> Изба
