# 1781
15.04.2016, 05:04
Сообщение от АрхипыЧ
 но учитывая еще дополнительный вес и пару человек в машине, может все таки 5,125 что бы совсем легко ему было?))
Если есть возможность, то лучше поставить 5.125. С учётом нагрузки мотор скажет "спасибо" ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1782
15.04.2016, 06:45
С твоей развесовкой - 5.1 будут в самый раз. Пара моментов - на трассе будет небольшой перекрут движка - по спидометру 120, по факту - 105-107 и второе - на бездоре чем меньше вес - тем лучше.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 1783
17.04.2016, 11:28
Перебираю кулаки с заменой всех сальников и снятием ступицы.
Вопрос: при сборке если не меняю ступичные подшипники, необходимо ли проводить предзатяг регулировочной гайки (200 Нм) или этот натяг только при замене новых подшипников?
# 1784
17.04.2016, 14:39
Можно и подругому. Собрать без перетяга, а потом через пару сотен км проверить регулировку.
17.04.2016, 17:48
Я всегда проверяю регулировку через пару сотен.
# 1786
20.04.2016, 13:29
Добрый день! Больше месяца не могу найти причину ударов в переднем мосту или в раздатке. Patrol Y60 RD28t МКПП. Из салона звук слышно то-ли спереди справа, то-ли сзади, непонятно. Проявляется только со включенным передком под нагрузкой. Именно когда буксуешь в снегу или песке. Хабы поставил новые, проблема не ушла. Разобрали передний мост. Полуоси, ШРУСы в порядке, сняли редуктор - видимых повреждений тоже нет, хотя неопытным взглядом, может чего проглядели. Заодно поменяли все сальники и шкорневые подшипники. Перед этим были заменены подушки двигателя и коробки, были с трещинами, думали проблема в них. На видео все видно:
https://youtu.be/1WkASBZpStM
https://youtu.be/IzA0W62u0Xw
https://youtu.be/dmrJlZqkA2Y
Подскажите, что ещё смотреть. Цепь в раздатке может так стучать?
# 1787
20.04.2016, 15:07
Сообщение от 2Win
20.04.2016, 19:22
А не снимая раздатку цепь можно проверить?
# 1789
20.04.2016, 21:19
2Win, Если ты супермен с рентгеновским зрением
Я Роман5000!!!
# 1790
21.04.2016, 04:50
То есть, не снимая раздатку, крышку открутить и посмотреть не получиться? Тогда придется снимать
