# 1781
04.08.2015, 10:20
Привет форумчане. Недавно прикупил аппарат. Тд42 не рядный тнвд
После того как по шарился по форуму понял что максимальная 120 это не правильно(вроде и 140-160) идет.
Плюс напрягает то что форсы стучат на 1000-2000 с переменной силой.
Кроме этого вопросов по мотору никаких. Заводится с полоборота и не трясется в припадке.
Nissan Safari Y60 1992(88) 4.2D(атмо) MT
# 1782
04.08.2015, 10:28
Парни, есть у кого-нибудь крышка ТНВД лишняя? Не могу найти  Мою горе-токаря завалили при попытке замены втулки... Напишите ЛС.
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 1783
04.08.2015, 10:40
Сообщение от KirillVish
140-160 это турбовые, а так не мешайте технике работать
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1784
04.08.2015, 10:48
Сообщение от Борматолог
Ну ладно по скорости(не спорткар). Но стук форсунок и пена идущая в них это думается не нормально.
# 1785
04.08.2015, 15:24
Неужто наглушняк? Что там такого можно было накосячить чтобы нельзя было исправить? Если только лопнула по диагонали.
Сообщение от borodat
 пена идущая
В форсунках отписал.
04.08.2015, 15:36
AD Patrol, на крышке втулка была влитая, т.е. не перепресовать без расточки. Отдал на координатной станок. Там, видимо, умельцы погнали быстро и лопнул отлив корпуса куда, собственно, и должна была ремонтная втулка сесть. Рассказали про дефект литья. С интересом выслушал.
# 1787
04.08.2015, 15:43
А на тему заварить и поновой расточить вариант не рассматривали? Или сломали и всё - забирай назад.
Добавлено через 42 секунды
Или лопнуло через край?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.08.2015 в 15:43.
10.08.2015, 11:53
Сообщение от Bruno
 У меня это норма. Ни разу не наблюдал её выше, но больше 93гр не грел.
Народ, извиняюсь за повторение темы…. Воздух под 35, асфальт под 45, при скорости от 110-120 стрелка выше середины, и находится выше 9,00 (условно середина) и подбирается к 10-10,30 (приборка 60) . Кто ездит в теплых /жарких регионах с подобными показателями, это нормально???? (п.с. на РДхе до 110 всегда стрелка лежала 8,00 при любой температуре воздуха, поэтому и вопрос).
# 1789
10.08.2015, 21:39
пишу из Крыма с телефона. обнаружил, что в затяжных тягунах на жаре греется движок. температура один раз дошла до 108 град. стрелка родная начинает от 100град ползти вверх. приноровился вроде, поднимаюсь на 2- й передаче на оборотах около 2000 и выше. так температура стабильнее, но все равно растет. и неудобно так, все обгоняют как арбузную фуру на серпантине. вопрос к знатоками: до какой температуры можно греть движок и как его побыстрее остудить. заметил еще, что при остановке темпера обычно повышается на 4-7 градусов. предполагаю, что при высоких оборотах помпа работает лучше и лучше гоняет ож?
# 1790
10.08.2015, 22:09
Сообщение от Bruno
+ радиатор лучше обдувается.
