# 1771
12.04.2016, 23:27
Сообщение от Lonjeron
 Задние мосты отличаются кардинально!
чем?
# 1772
13.04.2016, 00:35
Сереж, отличатаются.
1. Количеством шпилек крепления полуоси
2. Реализацией ручника.
3. Тормозами, в том числе креплением скоб суппортов.
basher38,
Найти мост от тб48 крайне затруднительно и дорого.
Быстрее и дешевле поставить дизельный, только надо еще ручник на кардан перенести.
Последний раз редактировалось PetroFF, 13.04.2016 в 00:35.
13.04.2016, 00:37
Там разные цапфы. На тб48-м 5-ти дырочная, на всех остальных 6-ти, соответственно стоят совершенно разные тормоза(у тб48 лучше, но нет возможности поставить 15-е диски).
На дизельный задний мост ставятся тормоза от тб48 с использованием самодельного переходника, пластины около 15-17мм толщиной. Схему ее я потерял, в инете не найдете скорее всего. Только колхозить самому. Для тебя я думаю это проблем не составит. При этом вполне реально сохранить свои суппорта, придется только тормозные диски другие купить. Механизм ручника отдельная песня, можно сделать 2 ручника...и на кардан и на задние суппорта
# 1774
13.04.2016, 05:23
Я несколько запутался. Что чулки задних мостов отличаются я понял, а передние стало быть нет?
Еще раз задам вопрос, можно ли на TB48 поставить чулок переднего моста от дизеля без серьезных переделок?
# 1775
13.04.2016, 06:11
Учитывая как работает на Патруле ручник, решение очень даже офигенное
Добавлено через 43 секунды
basher38, написали же, что мосты передние одинаковые, кроме суппорта тормозного. То есть, можно
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 13.04.2016 в 06:11.
13.04.2016, 08:47
basher38,
Да.
# 1777
13.04.2016, 11:40
Спасибо. Тогда еще спрошу, с вашего позволения, левый-правй руль тоже нет разницы? от y60 подойдет?
# 1778
13.04.2016, 12:07
Есть разница. Кронштейн тяги Панара с другой стороны. Ну и кулаки придется менять. Они тоже разные.
# 1779
14.04.2016, 08:29
basher38,
Плюс ко всему выше сказаному, уже на 4см чулок и шары кулаков меньше в диаметре.
# 1780
15.04.2016, 03:42
Меняем Главные пары, какие советуете?
Привет всем. Дорогие друзья подскажите в одном вопросе) Patrol ZD30 2008г, решил подготовить авто для бездорожья. Колесами думаю ограничусь 35", + силовые бампера, лебедка, багажник и прочая навесуха. Встал вопрос выбора главных пар, вроде бы для 35 колес и 4,875 пойдет, но учитывая еще дополнительный вес и пару человек в машине, может все таки 5,125 что бы совсем легко ему было?)) Заранее благодарен, всем добра.
