# 1771
04.12.2019, 20:17
Сообщение от Nikolai1959
 цепь ГРМ не менял.
Это ключевое. Смотри вылет натяжителя. Если более 10мм, то закупай грм. Как временное решение повернуть датчик распреда.
Добавлено через 51 секунду
 Может датчики коленвала и распредвала в паре поменять?
Да, старого и нового образца бывает не уживаются. И ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.12.2019 в 22:31.
04.12.2019, 20:50
Благодарствую vitalliy, развеяли сомнения, позже отпишу о результатах.
# 1773
04.12.2019, 22:31
Ок...
# 1774
06.12.2019, 07:23
сегодня было нечто подобное((( при запуске схватила и всё (( стартер крутит - реакции ноль, чек НЕ ГОРИТ! гаснет при попытке запуска... посидел. помусолил ключ в замке, вкл- выкл. бензонасос жужжит , всё вроде в порядке, начал подольше гонять стартером, появились вспышки в цилиндрах. нет. нет запустилась, работает чисто ровно, обороты не плавают, чек не горит. из трубы дюже воняло бензином((( прогрел- всё айс! чё это было? думаю на дроссельную заслонку, может она закусить при запуске? я её не мыл примерно 100 тык(((
# 1775
06.12.2019, 09:18
Darth Vader, если бы дз закусило, то бензом бы сильно не воняло т.к. продувалось бы воздухом. Да и я всего разок сталкивался когда у приятеля заклинило заслонку в открытом положении. И было это почти 20 лет назад, на десятке и в мороз около -30.
Электронные дз бывает подклинивают, но это проявилось бы не при запуске.
# 1776
06.12.2019, 09:52
vitalliy, не в открытом а в закрытом положении.. чёт так думается. когда потопал по педали газа, хотя это и бесполезно)) появились вспышки в цилиндрах...
# 1777
06.12.2019, 11:37
Darth Vader, на электронных дз запуск и происходит в закрытом (почти) положении.
# 1778
06.12.2019, 12:19
vitalliy, воо, почти, ключевое слово. чёт мне думается на это " почти" заслонка и не открылась. сейчас машинко ведёт себя прилично, как будто ничего и не было))
# 1779
06.12.2019, 20:32
Darth Vader, когда глушить она остается приоткрытой для запуска, но при включении зажигания эбу делает опрос датчиков и дпдз в том числе. Заслонка чуть дергается и встает опять же приоткрытой.
# 1780
09.02.2020, 20:23
Сообщение от viktorm79
 обычно если датчик не работает, цепь, ремень грм проскочил(неправильно поставили), то искра все равно будет, либо слабая, либо не в такт, а если нет искры вообще, то 1.мозги, 2.свечи, провода, модули
А если искра при первом круге стартера есть и больше не появляется в какую сторону можно смотреть?
