# 1761
04.05.2018, 17:15
брали датчик с проводом и вставляли в распредваловское гнездо, там он работает с проводом, на своем месте - нет.
# 1762
12.05.2018, 20:24
Хоть никто и не помог, все равно отпишусь.
Заменил щетки стартера, зачистил все массы под капотом и завелась с пол-пинка. Видимо, или не хватало оборотов стартера, там вроде 200 в минуту должно быть, либо масса где-то пропало
# 1763
12.05.2018, 22:14
Сообщение от Мелекесс
дело было не в бобине_))как обычно кажеться что то серьезное сломалось а дело пустяковое было..так и надо с простого начинать.молодец что отписался а то некоторые находят причину и пропадают забыв поделится опытом
# 1764
12.05.2018, 22:26
А что делать если двигатель здох сам по себе... Ниссан алмера
# 1765
13.05.2018, 01:01
Сообщение от vipbipopka
как что вези в морг и хоронить..а если серьезно то по подробней опиши ситуацию..заглох на ходу или не завелся?основная болячка альмер датчик коленвала или распредвала.делай диагностику
# 1766
13.05.2018, 10:26
если движок умер, то не только эти датчики могут, может проводок дпкв или дпрв отгнил, фишки, опять же массу мпротянуть. Начни со считывания ошибок педальным способом, сразу станет ясно направление поисков, делов на 5 мин
# 1767
14.05.2018, 10:07
Так тебе же говорили:
- смотри контакты и электрика Смени.
# 1768
18.03.2019, 13:37
Кто-то подскажет какое должно быть сопротивление на датчике положения коленвала, мотор дизель 2,2 .yd22tdd.
# 1769
18.03.2019, 15:01
Сообщение от lucuu28
По разному. У разных производителей разное сопротивление.
А зачем тебе сопротивление?
Надо смотреть по импульсу. По напряжению на выходе.
Проверяется элементарно.
Хватит мультиметра.
# 1770
04.12.2019, 20:05
Добрый день, машина 2006 года, пробег около 200 т.км. цепь ГРМ не менял. Перестала заводится на холодную, стартер крутит, но не схватывает. Сбрасываю клему с акб, потом заводится, но секунд 10 плавают обороты, потом нормально. Бывает разок на ходу глохнет, но на горячую заводится нормально, только при заводе обороты все равно пару секунд плавают. Акб норм, дроссельн промыта, свечи новые, правда горит чек. Делали первую диагностику показал на датчик коленвала, заменили, но доехали только до дома и усе)))) вторая диагностика вообще нечего не показала все работает в норме, все ок, но не заводится))))) Может датчики коленвала и распредвала в паре поменять? или цепь? или что еще?
