# 1741
03.07.2015, 20:15
Aggent, спасибо. Вместе с баксом подорожала.
# 1742
10.07.2015, 12:33
Подскажите пожалуйста в цифрах температурную шкалу на TDхе, кто замерял в цифрах (или у кого цифровой датчик параллельно со стрелкой установлен). Сколько первая и последующие четверти в цифрах???? У мини при скорости 120 воздух под 35, температура часто переваливает за середину шкалы, где то в третьей четверти находиться. На РДхе на таких скоростях долго конечно не ездил, но выше середины не было.
# 1743
10.07.2015, 12:45
Середина средней части шкалы , там , где 12-00 , это момент открытия термостата. Если принять за эту Т 82гр как правило , то получается , что начало шкалы , это где то 60гр , конец и начало красного сектора , это где то около 100гр. Все , что укладывается в границы среднего сектора , есть нормальная рабочая температура.
Не , не так . По себе скажу , что бы понятнее было.
У меня сколхожены два датчика Т на два вентилятора. Первый на 82гр. Он включает вентилятор , как раз где то на середине средней части шкалы , на 12-00 примерно. Второй датчик , 92гр. Он включается , когда стрелка заходит на , примерно 12-30.
Термостат , конечно , открываться начинает раньше , полное открытие , как раз на 82гр у моего.
# 1744
10.07.2015, 12:49
Халява1, точно не записывал. но у меня стрелка трогается вроде где-то с 35 градусов, в районе 60 встаёт в третью четверть и там стоит до 93 градусов. Выше не грел. Сёдни понаблюдаю по-точнее.
Я кстати твой кондей установил, отлично работает, теперь мёрзну.
# 1745
10.07.2015, 14:12
Bruno, спасибо. Значит вообщем то у меня нормуль.
Если будет возможность засечь середина ??? конец третьей четверти, гдето не доходя до белой риски перед красной зоной 4-5 мм.???
У тебя в начале 3\4 или все таки идет к концу 3\4???
кондей вещь!!! Рад за тебя.
п.с. теперь себе буду тоже искать. ну это жизнь.
# 1746
10.07.2015, 15:03
Сообщение от Халява1
Понаблюдаю, отпишусь.
Я обратно не отдам.
Добавлено через 46 минут
Извини, я тебя обманул. Щас посмотрел, стрелка стоит как вкопанная почти посередине шкалы, т е горизонтально, с совсем небольшим уклоном вниз. Начало движения стрелки заметить забыл.
Последний раз редактировалось Bruno, 10.07.2015 в 15:03.
10.07.2015, 15:34
Если это поможет, то у меня стрелка от 75 до 100 градусов стоит посредине почти неподвижно. Так что из наших(61) никто на неё не полагается.
10.07.2015, 21:31
У меня так, по часовым стрелкам:
Десять - пол-одиннадцатого - 80-87 градусов.
Замерял ИК-термометром на термостате, в районе датчиков
Стрелка поднималась до середины, когда радиатор был в какулях.
Я думаю, что было около 100
После продувки - промывки, больше пол-одиннадцатого не поднимается..,
Даже с кондером
# 1749
10.07.2015, 22:45
Там про 60-ю приборку речь была.
# 1750
11.07.2015, 00:45
У меня норма где-то на треть шкалы. В сильную жару гружёный в затяжной подъём подбирается к середине (9 часов), но не доходит на миллиметр. Сколько в градусах не знаю, термостат на 82 стоит новый оригинал.
