# 1731
				11.08.2013, 20:09
		 У меня иногда тоже пропадает антифриз)) не стабильно. снаружи ничо нет. Есть мелкие подтеки на шлангах, я с ними борюсь))) и тоже литр там не убежит же. Пока не определил как это(( Масло чистое в выхлопухе пара нет
				Я Роман5000!!!
# 1732
				11.08.2013, 20:48
		 У меня сейчас залит антифриз с температурой кипения 132 градуса.
Залил его перед поездкой в Абхазию, не прогадал, мотор вел себя отлично, нигде не перегревался, за всю поездку может несколько раз температура прыгала до 92 градусов, а так всегда 85- 88, на перевале вообще да 83 падала когда вниз шёл.
У меня контролька на мультике настроена на 93, мультик молчал.
Да, залил его не просто из за температуры, а потому что он светится в ультрафиолете и легко искать утечки.
Такой же антифриз у меня был залит в Пыжике, только с помощью ультрафиолетовой лампы и нашёл утечку.
# 1733
				11.08.2013, 21:41
			Сообщение от 3cops
 там были два датчика...который них?
 Оба. Левый на свечи, правый на показометр.
				12.08.2013, 12:49
		 Корень, У меня залит какой то дешевый и плохо прозрачный, при освещении диодным фонарем тоже дает странный свет. Возможно в ультрафиолете тоже светится
				Я Роман5000!!!
# 1735
				13.08.2013, 10:00
			Сообщение от nordwings
 Куда уходит антифриз? Каждые 1500км заливаю 1 литр антифриза.
 Примерно такая же фигня. А когда жара наступила под 30 градусов стали наблюдаться выбросы ОЖ через нижний бачёк. Как жара спадает - выбросы прекращаются. ОЖ менял тыс. 20 назад, пробку в верхнем менял - не помогло, пузырей нет, шланги не твёрдые, в выхлопе пара нет. Что может быть? Может термомтат не успевает открываться и ОЖ закипает?
# 1736
				13.08.2013, 18:13
		 Закипает. Надо както или циркуляцию улучшать и радиатор чистить или охлаждайку брать с более высокой температурой кипения.
				16.08.2013, 18:20
		 Чёта выкипать стало всё чаще и чаще, хотя вроде и жары то особой нет. Чем радиатор почистить? У кого есть положительный опыт с химией? Хотелось бы обойтись без разбирать-снимать или полной замены ОЖ.
				Последний раз редактировалось Пуська, 22.08.2013 в 08:15.
				Причина: Сверхцитрование
# 1738
				16.08.2013, 18:28
		 Други, какой-то глюк с системой отопления. Из всех воздуховодов ПОСТОЯННО ПРИ ДВИЖЕНИИ  дует горячий воздух, причем чем быстрее едешь тем сильнее дует, особенно в ноги. Куда смотреть?
# 1740
				17.08.2013, 12:09
		 Итак. Свою проблему описывал подробно выше. В кратце: Nissan Safari (RD28ETi АКПП 285/75/16) греется в подъём при плюсовой температуре воздуха.
Поменяно: термостат (новый ориг. 82гр), вискомуфта, помпа, радиатор. Короче, всё новое.
Машина греется. Я так понял, остаётся ГБЦ (может, прокладка?)?
Пузырей в бачке не наблюдаю. Печка греет. Тяга хорошая.
