# 1721
				07.08.2013, 15:10
		 Куда уходит антифриз? Каждые 1500км заливаю 1 литр антифриза. Основной расширительный полный. В масло не уходит. Подтеков не видно. НО если заливать не каждые 1500, а, например, раз в 3000 - все равно долив 1 литр.
И такое уже сильно больше года.
Что может быть? Куда лезть?
# 1722
				07.08.2013, 15:12
		 а куда доливаешь?
а если не доливать, то что?
я тоже доливал, потом заменил пробку на основном (верхнем) бачке и проблема ушла
# 1723
				07.08.2013, 16:38
		 Доливаю куда положено - во второй бачок, где там мин и макс.
Если не доливать, то литр уйдет, бачок станет сухим и все. Ну температура поднимется на 1 градус - если обычно 86-87, то станет 87-88. Так можно ездить долго. Но умом-то понимаю, что что-то не то.
# 1724
				07.08.2013, 17:42
		 Могет правда пробка не держит и паром уходит?
				07.08.2013, 23:49
		 Спасибо огромное за идею!
# 1726
				10.08.2013, 12:25
		 Y61 RD-28ETi:на сколько геморно помпу менять? Каков процесс в двух словах?
и ещё: где расположен датчик температуры охлаждающей жидкости? Как его бы проверить?
				Последний раз редактировалось 3cops, 10.08.2013 в 12:48.
# 1727
				10.08.2013, 21:22
			Сообщение от 3cops
 Который из двух? Один на панельный прибор стоит в том месте, где для того чтобы нормально посмотреть номер двигателя нужно снять с него провод.
Справа с зади на головке.
				11.08.2013, 02:24
		 Из практики  ZD30: смените термостат на 76 градусов - и все случится. Температура с 86 до 82 а за этим и турбина и ресурс....
# 1729
				11.08.2013, 16:54
		 там были два датчика...который них?
# 1730
				11.08.2013, 17:02
		 nordwings,
Что то я не понял это предупреждение или рекомендация. Вроде только плюсы для себя нашел..
