i_iv вне форума i_iv
Старый #1711   31.08.2015, 20:56
Андрей Ермолин, значит буду тоже резать)))
Корень
Старый #1712   31.08.2015, 22:32
Местом реза вверх, как иногда просит мануал.
Скребок изначально разрезан и он из мягкого пластика, а сам сальник-пыльник цельный, так ведь ?
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1713   01.09.2015, 01:40
i_iv,
Снять каждый кулак максимум час времени, не надо ничего резать.
Надо ставить как придумано заводом.
А при снятии можно поглядеть, может чего еще вылезет, очень часто так бывает.
Корень
Старый #1714   01.09.2015, 20:22
Александр, я уже давно писал что кулак нужно полностью снимать, только так можно сделать полноценную ревизию, как правило порванный пыльник=грязь в узле, ну и изношенный нижний шкворневой подшипник в 90 процентах случаев.
После отстёгивания рулевых тяг это легко проверить, чуть поворачиваем кулак и при положении прямолинейного движения будет излишняя слабина.
Опять же порванный пыльник значит что внутри не смазка, а не пойми что .
Но, хозяин барин, многие сейчас ищут что подешевле, хоть это иной раз ( как правило всегда) неправильно
Lavrusha вне форума Lavrusha
Откуда: Химки; Авто: Nissan patrol y61, Лифт 4’ 35-е goodyear
Старый #1715   03.11.2015, 11:12
По умолчанию Мост передний
Здравствуйте господа.
Подскажите пожалуйста: согнул мост( не глумитесь, так бывает у самого горе)
Почитал, говорят проще купить чулок новый чем б.у. И ипаться с ним.
Кто сталкивался? Сколько стоит? Где взять?
Риэлто вне форума Риэлто
Старый #1716   09.11.2015, 23:29
По умолчанию Не равномерный износ
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста из-за чего может быть такой износ резины
Изображения
Тип файла: jpg 20151109_131536_804x452.jpg (70.5 Кб, 45 просмотров)
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #1717   10.11.2015, 00:03
Там не видно какой такой сякой износ на фото. Если шашками, то либо развал/сход кривые сильно, либо...Но даже если они идеальны, ненаправленную резину будет выжирать шашками если не менять ее слева направо и наоборот каждые 5-10 тык. Почему? Потому что при торможении шашки изнашиваются неравномерно и в итоге шина скакать, а не катиться по дороге начинает. Меняйте шины слева направо по диагонали и таких проблем не будет. Я по этой причине НАВСЕГДА закрыл для себя покупку направленной резины если есть альтернативы. Альтернатив пока для себя не нашел для зимней yokohama geolander g072(315/75/16) и арктиктраксов(38). Всю остальную резину юзаю только ненаправленную.
Старый #1718   10.11.2015, 00:11
Спасибо. Попробую
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #1719   10.11.2015, 14:01
Риэлто, от неправильного давления тоже возможно, если снутри или снаружи то развал/сход или кривой мост
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Старый #1720   10.11.2015, 22:09
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Это наверно относится исключтельно к зубастой патрулёвской резине.
Никогда не наблюдал неправильного износа при нормальной настройке подвески. Напрвленой резины в моей практике было примерно половина.
И перестановкой, кстати, давно не увлекался.
