# 1711
02.03.2018, 22:01
Сообщение от Ivanych01
 Интересно узнать ваши мнения.
В соответствующей теме сотни мнений и пара-тройка выводов, рекомендую прочитать. До кучи там можно узнать как самостоятельно определить и временно обойти траблы с износом ГРМ.
# 1712
09.03.2018, 15:32
Ivanych01, ожнозначно на каком основании??)
# 1713
09.03.2018, 16:05
 Был сегодня на диагностике. Опережение показало -1. Сказали однозначно ЦЕПЬ. Интересно узнать ваши мнения.
-1 в каких мерах измерения? в попугаях, мартышках, или удавах???
# 1714
09.03.2018, 17:01
# 1715
09.03.2018, 18:53
у нас не мнения у нас знания! а мнение, ЭТО ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЯ!
залил херовый бензин, с низким октановым числом, вот и мозг и уменьшает угол опережения зажигания, чтоб не детонировало,
а растяжение смотрят по расхождению фронтов импульсов
Сообщение от Darth Vader
я бы предпочел измерять в литрах...
п.с. кстати, говорят, что скоро хорошие масла появятся...
http://www.tatneft.ru/press-tsentr/p.../5693/?lang=ru
Последний раз редактировалось Bumer40, 09.03.2018 в 18:53.
26.03.2018, 19:58
Добрый день альмераводы... пару недель назад загорелся чек, поехал к диагносту, окозалось датчик положения распреда. Поменял, вуаля..поехали...Через пару дней отказалась зоводиться... грешил на цепь, поменяли в сервисе... сел заводить а фигвам) не заводиться.. стреляет так что аж глушак разорвало...Движог во время заводки иногда пару раз подхватывает если успеть в это время нажать на газ заведется. Завелась с раза десятого.. работает ровно расход упал и тянет лучше.Но постоит четыре пять часов, отказывается заводиться.. диагностика показывает 1614 ошибку... почитал везде где можно.. проверил клеммы. Ставил новый аккум. Других ошибок нет только она... грешил бы на холод но на улице минус 5!!!Я как чел далекий от электроники обращаюсь к вам господа... что можкт быть???Цепь точно ставили правильно... метки и все дела...все ровно.Но блин не заводится после длительной стоянки... помогите плз...
# 1717
26.03.2018, 23:01
Сообщение от gabdullin
Хреново читал, т.е. искал. Это иммо http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=75610
Почисти контакты антеннки иммо.
Ничего лишнего не сияет на приборке?
# 1718
27.03.2018, 21:44
все началось то с того что я датчик РВ поменял.. тот заглючил, может и ДКВ поменять попробывать? кстати на панельке ничего не горит...
# 1719
27.03.2018, 21:52
а ты датчик оригинал ставил?у меня после замены датчика распредвала тоже ошибка иммобилайзера выскакивала. не хотела заводиться машина.сбросили завели больше не вылазила.
# 1720
27.03.2018, 22:04
датчик неоригинал, ездил на оригинальном датчике РВ пару дней, (снял у друга,всеравно его машина зимой стоит) беда была такая же, после 4-5 часов простоя не заводиться, если во время того когда двигатель схватывает не успеешь нажать на газ, не заведеться...
