# 1711
26.05.2015, 15:58
Вскрыли МКПП TD42 с пробегом около 0,5 млн. км. В коробке на шестернях и синхронах грязи и отложений уйма (фото пока нет). Помыть разобранную МКПП не проблема. Вопрос кто и как мыл сей агрегат не снимая и не разбирая???
Есть мнение слить масло, залить саляру и вкл. нейтраль в раздатке и покрутить на каждой передаче. Или все таки использовать бензин, керосин и или еще что нибудь. Сразу скажу что упругость и твердость сгустков отложений в вскрытой МКПП говорит о том что промывочное масло не способно их удалить.
# 1712
28.05.2015, 12:11
МКПП промыл, способ прост, сливается жижа из МКПП, залил солярку, покрутил коробку на каждой перед по 2-3 минуте (задрал одно из задних колес). Два раза сменил солярку и все гуд. Передачи стали включатся четче.
Может, кому понадобится, информация, как уйти от дорого патроловского генератора. У нас в Минске они стали большой редкостью. Способ: устанавливается БОШЕВСКИЙ генератор предположительно от старой ауди 100-сигара, глушится масляный канал на блоке. Затем покупается блок АБС (он вакуумный усилитель) от форда скорпио (цена в Минске примерно 50 У.Е.) который работает от электричества. Под капотом все это мастерится без проблем, и получаем бошевсий (оригинальный) генератор (примерно 50 у.е.) на котором шетки меняются без разбора генератора (можно в любом болоте заменить не снимая гену) и стоят с шоколадкой примерно 5 У.Е. и наличие эффективных тормозов без запущенного мотора при наличии АКБ.
# 1713
28.05.2015, 12:57
Может в тему МКПП советы по промывке???
Сообщение от kolyasik
... и тема про Гену тоже есть своя...
Последний раз редактировалось kolyasik, 28.05.2015 в 13:00.
28.05.2015, 13:21
# 1715
20.06.2015, 19:54
Ребята, не смог отыскать ответ на такой вопрос: я не раз слышал о такой же проблеме, что и у меня - стартер на TD42 не крутит, т.е. втягивающее срабатывает, а он не крутит. Снимаю его, смотрю на него с озадаченным видом и ставлю назад. Крутит! проходит время - все повторяется. Где-то я читал, что имеет смысл прокинуть провод напрямую с аккумулятора (-) на стартер. У кого есть опыт окончательного решения этой проблемы? если кидать провод - то с какого аккума и куда на стартер?
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 1716
20.06.2015, 20:53
Массовый провод на 61 отгнивает/переламывается. Меняем или ставим дубликат.
21.06.2015, 14:58
TD42 - глохнет.
Подскажите, может кто сталкивался - на больших оборотах глохнет Сафари, подкачаешь ручной подкачкой - заводится, едешь 5 мин, опять глохнет...
Думал воздушит где-то, поменял все трубки резиновые, хомуты,, насос подкачки - все равно...
Что может еще ...?
# 1718
21.06.2015, 18:30
sas12,
Может питание на клапан отсечки топлива пропадает? посмотри провод идущий на аппаратуру.
А вообще как глохнет? - резко так-же как глушишь с ключа, или начинает с начало трястись а потом дохнет. Сеточку топливную на входе в аппаратуру посмотри может забилась ворсом и мусором.
# 1719
22.06.2015, 10:53
Вопрос по температуре двигла. У нас тут вжарило малость и стал замечать что темпер гуляет. У меня стоит доп указатель температуры, датчик врезан в штатное место, где стоят 2 других. Раньше темпер стоял как привязанный - 87,5 град или очень редко поднимался до 90 (после хорошей нагрузки). Теперь диапазон сместился вверх градусов так на 5. Не то чтобы сильно напрягает - просто хочу узнать кто какие температуры фиксировал на TD42T и какая все же уже критична для "легенды" . Помню Виктор писал, что это очень горячий мотор и долго боролся с температурой, но чем дело кончилось я так и не уловил. Кстати по точности показаний - сравнивал с показаниями сканера родного ниссановского - градус ву градус кажет.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1720
22.06.2015, 10:57
...к размышлению...коллега на Аутлэндере ММС две недели боролся с темпером...в итоге замена радиатора спасла...машина 2011...Эт я к чему...
Может привентивно менять радиатор на новый(продувы,промывы со снятием не спасали)...вопчем 15-20 летние радиаторы менять...имхо....
