# 1701
11.05.2015, 19:02
-nissan-, под гильзами ничего не стоит, запресовываются в блок
Дмитрий
# 1702
11.05.2015, 20:01
Сообщение от -nissan-
 головку шлифонули на станке, прокдадку ставил не оригенальную надо юыло выезжать срочно, лежит уже оригенадьная на верстаке.
под гидьзами что стоит не могу найти схему и описание.
С уважением!
P.S. Первый раз газы пошли по прокладке, явно выраженые сдеды быди.
Про прокладку спросил не даром,были похожие случаи, на всяк случай проверь геометрию поверхности блока, если все ОК ставь прокладку и жми да дуй  ну и как говорится не сэкономишь не попадешь.
Удачи
Моряк это не профессия, это состояние души
# 1703
12.05.2015, 11:27
А бошку под "пресс" пускали...бумагу замерщик выдал,какое давление "дул"???? Бошку " шевелили" могли дать ход микротрещинам...
# 1704
12.05.2015, 14:31
Сообщение от kolyasik
Тогдаб новая прокладка не помогала.
12.05.2015, 16:21
 заменил прокладку, проверил головку (ровная).
Через 4 мемяца опять газы пошли, какая причина может быть ещё?
...я что про повтор "вздутия"не прально понял???Пробег и состояние бошки надоть тоже внимательно изучать...если были перегревы от старых хозяев и "шевеленье" от нынешних...  Прокладку оригинал,понять есть ли разной толщины,проверка с прессом бошки и ответки на блоке на "зеркало", затем собирать.Дальше видно будет...
# 1706
15.05.2015, 01:27
ещё вопросик.
какое давление на распылителя дложно быть при их проверке?
# 1707
16.05.2015, 02:59
Загляни в тему про форсунки, но если мне не изменяет память 95-105
# 1708
22.05.2015, 12:51
спасибо за советы!
поменял прокладку, протянул не 6 кг как по книге а 12, предыдущую прокдадку даже не обжало как положено.
откатался неделю вроде нормально.
гильзы не трогал.
С уважением!!!
# 1709
22.05.2015, 21:24
А там точно 6, а не сначала 6, а потом ещё довенуть на 90 градусов?
24.05.2015, 13:42
После установки 4,2, без малого 2 года назад, обнаружилась вибрация при постановке патруля под горку на ручник, чем круче гора - тем сильнее вирация. Не критично, но меня раздражало. При обычной эксплуатации вибраций не было.
Мотор ставился на старые подушки, на вид нормальные. Вчера поменял на новые - никаких вибраций. Мотор стал выше на 1,5 см и на 2 см сдвинулся назад.
Все таки, 19 лнт - перебор для изделий из резины)))
