# 1691
13.08.2015, 12:15
Сообщение от AD Patrol
 Один штоле?
Да тот с которой стороны стучит...
# 1692
13.08.2015, 14:14
Так неисправный с обратной стороны.
13.08.2015, 15:07
Хорошо! сегодня поменяю и посмотрю)))
# 1694
18.08.2015, 10:11
Ткните плииз, где есть про замену сальника хвостовика переднего моста и его бы еще номерочек
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 1695
20.08.2015, 07:25
Блин ладно все спецы ведут баталии в других темах, но может и здесь кто соизволит ??? Сальник нашел - пол темы прочитал - больше мусора, чем информации, до конца традиционно не добрался. Может кто посоветует как гайку хвостовика открутить не покалечив ничего. Делаю без ямы и подъемника - вчера часа полтора прыгал - не идет (или может у нее резьба обратная). Чего еще предпринять - греть ее что ли ?????
# 1696
20.08.2015, 07:40
Привет!
Резьба там обычная, правая.
А вот гайка легко может быть на резьбовом герметике, у некоторых что бы открутить нужно чуть нагреть но не до красна.
Чем застопорен фланец хвостовика, ни чем, крутишь и качаешь машину?
Если так то момента не будет, нужно сделать при способу и держать сам фланец.
Что то наподобие этого:
https://yandex.ru/images/search?img_...=30&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?img_...162&rpt=simage
Я уже пару самодельных приспособ порвал....
Сейчас делаю так, нахожу толстую и большую шайбу что бы во внутреннее отверстие входила головка какую нужно использовать, сверлю в шайбе отверстия под фланец и привариваю к ней кусок трубы.
После шайбу прикручиваю к фланцу, фиксирую, и срываю гайку, иногда нужен набор грузового инструмента.
Последний раз редактировалось Корень, 20.08.2015 в 07:52.
# 1697
20.08.2015, 07:54
А уррраа заработало - Виктор пришел, спасибо. То же посещала мысль нагреть и фланец как то зафиксировать, вот только приспособы такой нет. А кстати масло могло давнуть из-за забитого сапуна ?. Ибо на хвостовике продольных люфтов нет.
# 1698
20.08.2015, 08:04
Да, забитый сапун частое явление, масло при нагреве даёт газу, ему деваться некуда вот и сопли на сальниках.
А может и просто время пришло.
# 1699
20.08.2015, 08:05
Корень, а если снять передние колеса, хабы в лок, и засунуть по отвертке в томозные диски, чтоб они(отвертки) в суппорта уперлись? фиксация нормальная вроде как будет. вряд ли уж ключом получится повредить редуктор при откручивании.
С Уважением,Андрей.
# 1700
20.08.2015, 08:12
Андрей, варвар ты
Во первых я ленивый и лишние телодвижения ни чему, во вторых всё равно потом заливать масло в редуктор, нужно что бы машина стояла ровно, в третьих, не верю что на домкратах машина стоит крепче чем на своих четырёх.
Сделайте приспособу, поверьте времени уйдёт не более получаса, а она ещё не раз пригодится, тем более можно и для других машин и агрегатов её использовать.
