# 1691
24.02.2018, 16:35
Сообщение от vitalliy
 , что греет только около ДТОЖ
Греет весь двиг, рукой щупал, час прогрева и капот мокнет. Забор ож со слива в блоке, подача в верхний патрубок радиатора, самоциркуляция по малому.
# 1692
24.02.2018, 16:49
Сообщение от sanych 72
Со сливной пробки?
Странно тогда что стрелка падает. Возможно в электрике проблемка тогда.
# 1693
24.02.2018, 17:27
 Со сливной пробки?
Да, вворачивается штуцер-шланг-подогреватель-тройник в верхнем патрубке. Может масло в поддоне не прогретое, при запуске его раскидывает по двигу и температура падает. Ведь обычно при запуске обороты высокие и тут же падают в зависимости от темп.двиг., а это если она заводится через 5-7секунд без педали, то обороты в районе 650-700 сразу, газанёшь температура падает и обороты уходят на 900-1000.
# 1694
24.02.2018, 17:34
Проверь заряд аккума при таком пуске. Возможно обмотки не возбуждаются и нет заряда то того как обороты подкинешь. Т.е подцепи мультик и запускай.
# 1695
24.02.2018, 17:46
vitalliy, возможно, аккум горит пока не газанёшь, это после подогррева. А если не подогревать то всё окей. Попробую заатра
# 1696
24.02.2018, 18:35
sanych 72, у тееебяя подогревв двигла стоит?
# 1697
24.02.2018, 18:52
Ну дык .... ))) Можешь даже не проверять уже, и так все ясно. Генератор в диагностику. Там регулятор скорей всего.
# 1698
24.02.2018, 19:07
vitalliy, Виталь, у мну гена десяточный диодный, реле новые но всё равно больше 13.5 не выдаёт, аккум 75  . А на холодную почему всё сразу работает? Чет у меня больше половины смайликов не фурычит.
# 1699
24.02.2018, 19:15
Электроника реагирует на температуры.
А когда запускаешь прогретый, вообще только аккум отдает. У меня так было до замены регулятора и я это знал. Видно было по яркости ламп (лампа аккума не работала вообще, что и послужило преждевременной замене регулятора). Несколько раз забывал поднять обороты и двиг через несколько минут начинал тухнуть). Естественно у тебя показометр начинает показывать правильно после возбуждения обмоток. Либо ставь нормальный генератор или забей.
Добавлено через 36 секунд
13.5 маловато конечно вообще.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.02.2018 в 19:15.
24.02.2018, 20:20
 генератор или забей
Да всё смотрю на 120 амперный, постою, а ладно потом. Так то вроде всё работает, если уж совсем кирдык. Лежит почти новый с патриота, копия десяточный по креплениям 110А, но крышку где уши нигде не найду, грёбанный батэ.
