# 161
06.09.2014, 03:42
Сообщение от Alex Puff
 Схема есть в Сервисной инструкции.
Попробуйте для начала проверить выключатель, который над педалью тормоза.
В какой именно? все мануалы что качал-нету электросхемы машины((( дайте пожайлуста ссылочку ну или картинку, заранее благодарен)
# 162
06.09.2014, 11:43
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Смотрите руководство по ремонту для своего года выпуска. Все там есть.
Или это вы схему для Винограда ищете???
# 163
07.09.2014, 07:32
Нет нет) Это тестя хитрил, уже устранил причину! Дело было в реле Er3(реле торможения), что под копотом в "блоке реле A". Были оторваны 2 провода от реле, все подлечил,работает) Всем спасибо)
# 164
09.09.2014, 11:06
Змей Горыныч, У меня та же проблема не могу ее решить уже 3 месяца. Понял одно где то в момент нагрева пропадает ел. питание. Официалы сказали проблема в магнитоле. Но я поочередно отключал монитор и магнитолу(вы немал разъемы).Они работают по отдельности но все равно отключаются. попробую по химичить с навигацией.
# 165
19.09.2014, 08:17
Погасли поворотники и фонарь на одной стороне!
Проблема!
Перестали работать с одной стороны (по левому борту) указатели поворота (все 3) и фонарь (стоп и габарит). Все лампы проверял, предохранителя в описании не нашел, который может отвечать за все это. Кто-нибудь сталкивался с таким багом?
# 166
19.09.2014, 21:58
Сообщение от Vladimeer
 Проблема!
Качай электросхему и мануал по ремонту и смотри, где разводятся провода на левый борт и будет тебе счастье. Похоже, что разомкнута цепь (отвалился провод, глючит фишка и т.п.).
А вообще сигналка стоит? Установщики любят влезать в жгут в районе водителя, как раз по левому борту.
Столичный Nissan X-Trail T31 2.5 MCVT
# 167
21.09.2014, 07:51
одноклубники подскажите, перестал работать вентилятор отопителя, собрался менять .а он взял и заработал, и так несколько раз то работает, заглушишь машину потом заводишь он снова не работает , может кто сталкивался с такой проблемой.
# 168
21.09.2014, 11:16
у тестя на лачетти глюканула сигналка установленная, в итоге левые поворотники не работают при постановке на охрану, при включении поворота работают - я думаю в сиге проблема у Вас тоже.
# 169
21.09.2014, 12:57
ORCH2014, щеткам в моторчике трындец
# 170
23.09.2014, 06:08
спасибо будем искать моторчик. Вопрос от праворукова на леворукий подойдёт?
