# 161
14.03.2015, 09:48
да. проверял несколько раз
# 162
09.06.2015, 12:31
Поменял датчик ДМРВ, машина ожила, но не надолго.
Сейчас ситуация такая, что как только завожу машину , так она работает идеально, идет в разгон, чувствуется подхват турбины, ничего не свистит , не шипит. Но через 3-4 минуты работы все меняется - машина теряет тягу, особенно на оборотах, когда должна работать турбина, в этих оборотах появляется явный свист-шелест, будто газы идут в обход турбины. Скорость машины максимальная при этом 100 км/час и набирается очень долго.
При этом ошибок нет, датчик ДМРВ показывает на ХХ 1,56 В, при увеличении оборотов ровный рост до 3,6 В. Датчик перенадува на интеркулере показывает на ХХ - 2 В, при 3 000 об. показывает 2,5 В , не знаю нормально это или нет. Ошибки сканировал и во время движения - ошибок нет - система исправна (0055).
Торможу, выключаю зажигание, 2 минуты стою. Завожу и опять еду 3 минуты без всяких проблем...
Что делать ? Куда копать ?
Последний раз редактировалось avald, 09.06.2015 в 12:58.
# 163
09.06.2015, 13:59
Сообщение от avald
Поменял датчик ДМРВ
Может быть датчик не совсем тот?
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l------[] lllllll []
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
# 164
09.06.2015, 15:11
avald, А катализатор есть? В тот момент когда стала тупить попробуй выхлоп.
# 165
09.06.2015, 17:14
Датчик 7S000, есть второй такой же, могу поменять, но параметры вроде нормальные выдает.
Катализатора нет, удалил. В выхлопе ничего лишнего нет. Дыма ни черного, ни белого, ни сизого нет. Когда ДМРВ полетел, то дым валил черный, сейчас же все нормально с выхлопом.
Мне бы узнать правильные параметры датчика перенаддува турбины, который на интеркулере стоит, на него грешу.
# 166
10.06.2015, 06:27
avald, не греши! ездил с неисправным датчиком надува, проткнул иголкой при чистке, показывал он 13кПа. никакой разницы я не заметил! даже отсечка по передуву осталась на месте! видимо отсечка срабатывает тоже по мафу как и корректировка впрыскиваемого топлива.
# 167
10.06.2015, 06:40
avald,
Если есть подозрения на этот датчик то достаточно просто скинуть с него фишку и прокатится. Сильно только не стоит газовать, что бы передув большой не допустить.
У нас в машине аварийный режим срабатывает как по мафу так и поэтому датчику тоже. У знакомого полетел этот датчик и комп постоянно думал что передув и скидывал сам давление. Ездить было не возможно. Скинули фишку машина ожила.
# 168
10.06.2015, 11:28
Датчик не виноват. 2 Вольта как раз его правильные показания при давлении в одну атмосферу на холостых.
Был сегодня в ниссан центре. В общем их вердикт - прочистить клапан ЕГР. Вроде бы именно из за него бывает такое поведение у машины. Пошел в тему ЕГР читать....
Добавлено через 8 минут
И еще , все таки черный дымок появляется, когда машина тупить начинает, чем больше на педаль жмешь, тем больше черного дыма.
Последний раз редактировалось avald, 10.06.2015 в 11:28.
10.06.2015, 11:50
Дымить он не должен. Если дым черный рекомендую проверить вакуумные трубки на актуатор турбины и на его соленойд.
# 170
11.06.2015, 09:42
Jhan, проверено, Все работает.
Черный дым появляется не всегда.
Записался на понедельник - чистить ЕГР. Отпишусь потом.
Добавлено через 17 часов 54 минуты
Сегодня еще прочитал в мануале, что ДМРВ после 2004 года в норме показывает 1,5-1,9 В на ХХ, так что у меня все в норме. А вот старые датчики до 2004 года 1,6-2,0 В.
Последний раз редактировалось avald, 11.06.2015 в 09:42.
