# 161
14.05.2013, 14:00
это нужно в ФАК положить
# 162
14.05.2013, 19:19
Сообщение от Саша 4х4
 Кстати, тем кто не хочет платить за покраску ручки 1500-2500 руб. рекомендую красить самим, предварительно заказав баллон (под давлением) со своей краской и купив так же в баллоне лак. Бюджет 700 руб., операция выполняется на балконе. Я справился (не имея опыта) даже со своим цветом хамелеон.
Ручка идет в грунте? Если нет то еще и грунт для окраски пластиковых деталей нужен.
# 163
17.06.2013, 21:38
Ребята подскажите как быть.Перестала открываться ручка задней правой двери снаружи,а изнутри тоже открыть не могу т.к.была включена детская блокировка.Как добраться до ручки,снимать обивку?
# 164
18.06.2013, 00:13
Об этой теме уже жевано пережевано, и даже отчет с фотками есть...
Я вообще молчу, о том , что несложно прочесть данную тему....
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
# 165
07.11.2013, 23:19
Сообщение от Vit77-PTZ
 Проблема оказалась сложнее, чем казалось ранее. Дверь отлично открывается изнутри. Но вот снаружи после снятия с сигнализации (штатной) снаружи заднюю дверь не открыть. После открытия двери изнутри и последующего закрытия без постановки на охрану, дверь отлично открывается наружней ручкой. Снял ручку, разобрал обшивку. Предполагал, что смогу найти винтик, который можно подрегулировать. Не нашел.
Прошу помощи
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Такая же проблема.Кто нибудь нашёл лекарство от данной болячки? Помогите! Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Rootable
 Чудны дела твои, Господи. Не первый раз отрываю "уши" на задней двери. Но такое чудо первый раз.
Поставил новую ручку, с металлическим креплением для троса. Дверь закрывается и открывается без проблем, НО стоит закрыть машину с ключа-брелка, затем открыть с ключа-брелка, дверь снаружи не открывается до тех пор, пока изнутри не откроешь хотя бы раз. Снимаю ручку, закрываю машину с ключа-брелка, открываю машину, дергаю за трос, все открывается. Накидываю ручку, но не на гайки, а так, болтается. Закрываю машину, затем открываю, руками перемещаю держатель троса, дверь открывается. Закрепляю ручку... Снова-здарова, не работает до тех пор, пока не открою изнутри хотя бы раз.
Такая же проблема...Друзья поделитесь как излечить?
Последний раз редактировалось Zen1970, 07.11.2013 в 23:19.
08.11.2013, 13:56
Zen1970, не совпадает длина, скорее всего. Не пробовали регулировать длину тяги привода (если возможно). Смотреть по месту необходимо, т.к. сам прока не сталкивался. Сравните геометрические размеры ручки и найдите отличия.
# 167
08.11.2013, 15:07
мне сегодня поменяли ручку по гарантии! я очень рад.
# 168
25.04.2014, 08:37
Раз нет больше сообщений, значит наверное так и осталась не решенная проблема как пишет Rootable.
Уважаемые, кто ставил себе новую ручку с металлическим механизмом, поделитесь как решили проблему открывания двери после снятия машины с охраны?
Я ручку уже раз пятьсот и так и сяк пробывал. Даже с открытой дверью закрывал замок - увы после снятия, чего то там не хватает... Прям уже обидно.
Lisina....Там нет чему ругулироваться. Вытаскиваешь полностью трос наружу с ручкой - ставишь на охрану/снимаешь - дергаешь за тросик - открывается. А когда ставишь ручку на дверь, то получается тросик внутри двери изгибается и не открывается после снятия, такое впечатление что при постановке что то происходит с тросиком, ну типа микро втягивание или выталкивание его, черт его знает.
Подскажите кто как решил проблему.
# 169
25.04.2014, 12:47
Сообщение от Viel976
та же проблема на задней левой двери. но она появилась до замены ручек на ручки с метмеханизмом. так вот на правой новая ручка отлично работает, а на левой - нет. при разборе обнаружил, что обломился белый пластиковый фиксатор на конце оплетки тросика, того, который вставляется в ручку. как починить еще не придумал, менять из-за этой хрени весь замок в сборе рука не поднимается... будем думать. конструкция ненадежная...
# 170
25.04.2014, 16:36
Была похожая проблем, сломал ручку задней правой двери, починил ее с помощю эпоксилина, так вот когда поставил ручку на место, дверь стала открываться снаружи только послетого, как откроешь ее изнутри, при закрытии-открытии с брелока или кнопкой - опять снаружи не открывается, только через открытие изнутри.
Решилось все, когда при очередной снятии-установке ручки я уронил гайку внутрь двери. Пришлось снимать внутреннюю панель двери и доставать ту гайку, а попутно переложил тросик ручкис правильной петлей, без изгибов с малым радиусом и все заработало, без снятия внутренней панели правильно проложить этот тросик весьма затруднительно. После сборки все заработало.
