сергей216348 вне форума сергей216348
Откуда: тольятти; Авто: Ниссан х- трел 2010г 2.5l MCVT Volkswagen-Touareg Hybrid 2013г 3.0AT 333л/с
Старый #161   21.11.2012, 21:27
ну народ я вас не пойму ...раз вы про пену уж разговор завели ..тогда облейте свой авто заодно и жидкими гвоздями .точно ничего не стучать и греметь не будет
kalach вне форума kalach
Старый #162   22.11.2012, 21:10
Сообщение от mcv68 Посмотреть сообщение
из какого материала подбирать шланг
Шланг был простой резиновый.
пыльник с отбойником натянется обратно нормально или с трудом
Если без вставки из шланга он туда просто влетает, то здесь нужно будет приложить минимальное усилие, но не переусердствуйте, поскольку я первый раз отрезал слишком широкое колечко и пыльник у меня с летел вниз.
Креатифф
Старый #163   22.11.2012, 23:27
Сообщение от kalach Посмотреть сообщение
Алексей, я так понял на вывешенной ступице, со снятым колесом, сдергиваешь пыльник вниз, по полированному штоку, ставишь кольцо, пыльник застегиваешь на место. Он там держится за счет какого-либо паза? А после такой операции пыльник самопроизвольно не сваливается, может "застежка" ослабла или еще что? И кстати, может лучше использовать теплоизоляционный шланг от домашних кондиционеров, он как бы мягенький и весь прям просится туда?
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #164   22.11.2012, 23:52
Креатифф, Немного вмешаюсь.
Я использовал полиуретановый отбойник от ваз 2108.Отрезал верхнию часть по размеру,она идет на конус и подходит идеально.Главное попасть в размер.
Но это методом тыка.Вырезал немного больше,не защелкивается.Уменьшил немного и опять примерка.Короче попал с третьего раза. При установке на место пыльника не помешает капля литола.
Итог, полтора года без стуков.
Креатифф
Старый #165   22.11.2012, 23:54
Ну а принцип защелкивания, как колпачек авторучки?
Старый #166   23.11.2012, 00:41
Креатифф, Ну можно и так сказать. Все там очень просто,как только сдернете пыльник все увидете сами. Настолько просто, что и написать нечего.
Даже если раздумаете делать,то поставить пыльник на место секундное дело.
Там на штоке по кругу выступ.
Креатифф
Старый #167   23.11.2012, 00:55
Понятно, завтра полезу.
Старый #168   23.11.2012, 06:58
Сообщение от Креатифф Посмотреть сообщение
Да, все именно так. Застегивается он именно как колпачек на ручку, не пропустиш этот момент.
Сообщение от терафлекс Посмотреть сообщение
Все именно так.
Креатифф
Старый #169   25.11.2012, 15:18
Ну вот как бы и фото к предыдущим постам.
1 - поролоновая или из чего она там трубка теплоизоляции 22/40мм вроде бы.
2 - кольцо из него, разрез спиральный.
3 - толщина около 5мм.
4 - пыльник сдернут вниз,до установки кольца.
5 - кольцо установлено.
P.S. Капля литола, значительно облегчает установку пыльника назад.
Легче, когда колесо поддамкрачено.
Потери времени - 30 мин.(90% на домкрат) Стоимость трубы -15руб.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (21.0 Кб, 730 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (18.2 Кб, 715 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (17.3 Кб, 691 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (22.7 Кб, 707 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (24.6 Кб, 728 просмотров)
Старый #170   25.11.2012, 20:19
У этого материала есть свойство сжиматься, так что может снова разболтаться, хотя посмотрите, время покажет.
