![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
23.03.2010, 15:44
ощущение такое что бенза ей не хватает на переходных режимах.
# 162
23.03.2010, 15:48
На счет нехватки бензина согласен, тоже по началу грешил, но проверил всю топливную систему включая насос, все нормально. А если дело все таки в нем тогда вопрос - почему на холодном движке такой проблемы нет?
# 163
23.03.2010, 15:57
Там дело могет быть не настолько в насосе насколько в фильтре. фильтр можно взять от Сильфии, насос от любых 2-х литровых корейцев.
# 164
23.03.2010, 16:12
Насколько я знаю фильтра тонкой очистки на этой машине нет в принципе,все что там есть это сеточка вокруг насоса, я доставал и разбирал сам насос, заодно и сетку промывал (хотя она и так была чистой)
Все таки не думаю что проблема с системой подачи топлива, ведь на второй и высших передачах точно на таких же оборотах ничего не происходит.
# 165
23.03.2010, 16:56
Выручайте, сегодня диагностика показала что все супер, а она за свое, обороты как заводишь сразу падают и глохнет, спец почистил РХХ, дроссельный узел, результата нет случайно стукнул отверткой по РХХ обороты появились, потом чуть газанул и опять пропали , говоримт что нада менять РХХ, он не ремонтируется , но и не факт что он, как еще попробовать????: ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 166
23.03.2010, 17:01
Сообщение от stiks25
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Насколько я знаю фильтра тонкой очистки на этой машине нет
Фильтр есть и на дорестайле и на рестайле
# 167
23.03.2010, 17:03
дорестайл, но модель переходная, собрана в японии
# 168
23.03.2010, 17:05
автомат, пробег 200тыс, а фильтр какой?, ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
# 169
23.03.2010, 17:21
Если произведена до 03/2001 то номер 16400-4M405. Чёб небыло эксцессов лучше пробить у дилеров на применимость
# 170
23.03.2010, 17:53
а если РХХ вышел из строя почему компьютер его не видит?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
