# 161
18.07.2014, 16:05
Сообщение от Kelari
 Можно так ездить с порванной резинкой или лучше поменять?
Можно, но будет пыль, грязь попадать и скапливаться в районе рычага переключения со стороны салона.
# 162
26.07.2014, 20:32
Народ, если кто занимался-подскажите. Слегка болтается рычаг кпп в поперечной плоскости(из крайне левого в нейтральное положение). Сегодня поднимали машину, открутили защиту на 4-х болтах, пружинка на месте-целая. Посмотрели дальше- сайлентблоки разболтаны, сказали ищи и будет тебе счастье.
при увеличении 200% искал на экзисте, нашел только 2:
1) 34139-4F100 втулка тяги кпп
2) 34557-50J00 втулка кулисы кпп
Вопрос заключается в том, что при визуальном осмотре их там было реально больше, а именно на кронштейне (у коробки) действительно один, а вот на тяге их было реально больше.
Подскажите кто заморачивался)
# 163
26.07.2014, 21:46
На кулисе два болта и две гайки-с-шайбами. Попробуй их подтянуть чуток. Перетянешь, 1-я и 2-я, 5-я и ЗХ будут трудно вкл. Зато на нетрали ручка будет стоять(!) колом )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 164
27.07.2014, 01:36
без обид, но это временное решение. как по мне, так разболтанность сайлентблоков механизма переключения МКПП тоже самое, что и в подвеске: люфт есть-под замену.
Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался с комплексной заменой этих резинок, так как на схеме их тока две)
# 165
27.07.2014, 08:08
# 166
27.07.2014, 10:56
на схеме они обозваны как втулки
пост № 162
и на твоей схеме кстати она ( втулка) всего одна
Последний раз редактировалось alex-miksher, 27.07.2014 в 11:13.
# 167
27.07.2014, 11:22
Сообщение от alex-miksher
 34139-4F100
Это просто металлическая втулка, с ней самой ничего не могло случиться. Наверное разболталось то место где она находится в пластмассе.
 34557-50J00
Это вроде сайлентблок, его можно поменять наверное.
Добавлено через 50 секунд
Ну я по своему вин-коду смотрел, у тебя же рестайл, наверное есть отличия.
Последний раз редактировалось ed_84, 27.07.2014 в 11:22.
27.07.2014, 21:43
Парни, подскажите кто знает.
Во время езды лопнула пружина кулисы МКПП.
В результате авто стоит на какой-то передаче.
Затолкал её в парковочный карман, а вытолкать не могу, с передачи не снимается.
Снял центральный тоннель, но ничего не увидел.
Может знает кто способы как на нейтралку сбросить?
# 169
27.07.2014, 23:10
а сцепление выжать?
Тут дело не в пружине наверно а намного хуже...
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 27.07.2014 в 23:10.
27.07.2014, 23:23
ed_84,
вопрос остается открытым.
на схеме только 2 заменяемых элемента, в живую видел много больше. кто менял на новые, кто что подматывал изолентой. если можно конкретику!
