# 161
19.06.2009, 23:44
Может кто подскажит )) У меня все на оборот. на скорости все ок . а вот на малых оборотах в пробке или поднагрузкой типа еззда по холмам горкам на бездоре скорость 10-20 км\Ч, температура подымается до середины шкалы . т. е. в норме еще . но кондюк начинает гнать теплый воздух . достаточно прокатиться 3- 5 минут с постоянной скоростью хотя бы 20- 30 км/ч все опять ок,радиатор водяной новый . ОЖ тоже . все мытое . кондюк заправлен-проверен.ремни в норме.мотор 4.5 бензин араб .за бортом в среднем +30-35.по идее должно все ОК быть .у арабов то жарче ..а тут такой глюк . может как то помпа или виско муфта на это влиять ??или может термостат глючить ?сейчас стоит родной на 74 градуса помойму
# 162
19.06.2009, 23:51
не знаю как у бензинок, на это точнее ТВ45 сможет ответить, я думаю. Но у дизелей патроловских нормальная температура - чуть ниже, чем середина (между C и H) по шкале датчика.
# 163
20.06.2009, 00:09
по норме у меня тоже стоит левее середины .практически на С,ладно подождем ТВ45
# 164
20.06.2009, 00:15
Нет, я имел ввиду чуть чуть левее середины. Кароче. практически на середине, между Cold и Hot
# 165
20.06.2009, 00:49
ну у меня ж араб поэтому левее левого практически С ))))
# 166
20.06.2009, 00:59
Сообщение от ZZR
 ну зачем рвать технику а потом говорить что не охлаждается!?!?
не грееться - а глючит, сегдня вообще все приборы вырубились минут на 5 - потом включились
никогда не сдавайся
Последний раз редактировалось Ines, 26.06.2009 в 17:43.
Причина: оффтоп
# 167
25.06.2009, 00:21
я вот тут подумал- масло тоже участвует в охлаждении и должно нагреваться сильно . соответственно масляный радиатор должен быть горячим.
вопрос: у вас он горячий?( у тех у кого рд28) а то чёт у меня просто тёплый, может изза этого перегрев
# 168
25.06.2009, 23:45
Сообщение от kazak611
Компрессор кондюка успевает прогнать охладитель только на оборотах.Значит проверь полная ли система кондюка.Это к морозильщикам.Либо видно в глазке на трубопроводе,либо через манометр к штуцеру заправки.
# 169
26.06.2009, 09:29
Дык в том то и дело система проверена.все в норме . все эти чудеса начинаются при температуре воздуха за бортом от +30,,,,причем идет зависимость от темп двигателя . на двигателе поднялась -кондюк теплый стал гнать . чуть проехал с пост скоростью . двигателя темп упал -кондюк холодит .может стоит защита какая то .что при перегреве движка кондюк автоматом отрубается??и этот датчик счас глючит и отрубает кондишку намного раньше?
# 170
26.06.2009, 09:51
Чёт хрень какая-то... кондюк если холодит - ему температура пофигу... Похоже электромуфта компрессора отрубается - электрик нужон
