# 161
17.02.2011, 20:46
Сообщение от Тотоша
 может быть цепь растянута или на 1,2 зуба перескочила.
Это проверяется мотор-тестером или двухлучевым осциллографом или профессиональным сканером. Там сразу видно положение распредвала относительно коленвала, вот по смещению можно судить о растянутости цепи.
# 162
26.02.2011, 19:18
Помогите найти датчик!
Здравствуйте,подскажите пожалуйста где находиться датчик положения коленчатого вала,и как можно определить работает или не работает реле?
# 163
26.02.2011, 19:33
Сообщение от DenisKK
почитайте форум. данный момент не раз уже обсуждался. были даже фотки!
# 164
30.03.2011, 23:59
Подскажите где находиться датчик коленвала
подскажите пожалуйста где находиться датчик коленвала. Если есть схема где он находиться подскажите где можна найти или хотя б ориентировочно где он находиться. И можно ли его поменять самому. Буду очень признателен за помощь.
# 165
31.03.2011, 00:02
на сто был??
# 166
31.03.2011, 00:06
нет вызывал мастеров провели диагностику так как машина не заводиться сказали надо заменить датчик коленвала уже купил но вот столкнулся с проблемой его замены
# 167
25.04.2011, 01:00
Нужен ДПКВ или ДПРВ
Накрылся у меня датчик медным тазом. Думал цепь снова под замену, а нет)) Появилась ошибка 335 (обрыв цепи коленвала), меняю местами датчики и через некоторое время выскакивает ошибка 340 (обрыв цепи распредвала). Причём только после того как датчик нагреется. Но когда этот датчик стоял как ДПКВ, то мотор можно завести с трудом, а вот когда на месте ДПРВ, то ни в какую!
Может есть у кого из запаса купленного для замены вместо с цепью в Москве? Ещё я так толком и не понял его артикул. У меня авто 2003г/в англичанка.
# 168
25.04.2011, 09:27
23731-5M000 Датчик положения колен вала
23731-4M50B Датчик положения распредвала
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 169
27.04.2011, 01:25
Разобрал я датчик, причина смерти оказался временной фактор. Компаунд которым залита плата внутри датчика, дал течь и масло попало на схему. И видимо со временем что то стало глючить в нём.
# 170
12.05.2011, 13:04
датчик коленвала на N16
Всем привет! Может кто то подскажет, полетел датчик коленвала на Альмере, в сервисе сказали что ждать пока они найдут неделю(((((( где можно приобрести побыстрее?
