# 161
17.09.2010, 14:54
Клапана интеллектом обладают, чтобы цокотать только на 5й и при 2500?
# 162
17.09.2010, 14:54
посмотри опоры двигателя
# 163
17.09.2010, 21:27
Сообщение от siemens_x55
Зазоры клапанов наверное надо бы проверить?
Мужики, Константин правильно говорит, клапана тут не при делах. Если уверены в качестве топлива, корректности выставленного УОЗ, и в том, что вкручены правильные свечи, то начните с малого.... для начала отключите разъём с датчика температуры охлаждающей жидкости и сделайте пробный заезд..... , если не поможет, то уже и компрессию можно измерить...
# 164
17.09.2010, 23:34
Сообщение от Stepik
Датчик температуры менял года полтора-два назад (холодный запуск в морозы улучшился) - на шумы при оборотах на повлияло. Но попробовать можно... Чего следует ожидать (кроме того, что вентиляторы будут работать)? В каком режиме будет работать движок?
По поводу гипотезы по поводу клапанов - мало ли что - повышенная нагрузка на высшей передаче, резонансная частота вращения распред.валов... ну и не знаю я как они могут шуметь
Еще немного по поводу симптомов - на указанный оборотах/передаче шуметь начинает в любом случае, но шум усиливается, если педальку газа чуток притопить...
# 165
27.09.2010, 20:05
При отключении разъёма с ДТОЖ и вкл зажигания ECU будет вести расчет исходя из значения температуры 30 град и в течении 4 мин это значение будет нарастать до 80 град, т.е. после вкл. зажигания через 4 мин ECU будет брать в расчет 80 град.
# 166
23.10.2010, 18:07
есть присадки антидетонационные для нашего го...го бензина. лью даже в 98й. помогает!
# 167
25.10.2010, 19:39
Stepik, спасибо за инфу.
Еще одна гипотеза по поводу шума - а могут ли так клацать форсунки на каких-нить своих резонансных частотах (т.е. при определенных значениях частоты и длительности впрыска, ну и, возможно, давления топлива)?
# 168
23.05.2011, 23:29
Как Москвич 412 !!!
Ребят подскажите пожалуйста что может быть такое! Стучат толи пальца или что то ещё, если например на 3 передачи при скорости 35-40 притопить то появляется этот стук но как только обороты выше 2400-2500 то он исчезает!
Мне этот стук напоминает по звуку как у маскарада 412 !!!
# 169
23.05.2011, 23:34
Клапан егр заглуши и зажигание можно немного попозже поставить, буквально на пару градусов, тем более если ездишь на 92-м.
# 170
23.05.2011, 23:37
Сообщение от beavis
На счёт зажигания можно попробовать, а ЕГР сдесь причём???
