pahan1993 вне форума pahan1993
Старый #161   28.03.2014, 12:55
вобщем вот что получается. да сервис есть но к ним не поехал пока потому что про анализировал фото и карданы у знакомых .вобщем вилки все же не в одной плоскости есть и в одной но очень редко. если не в одной то у меня следы фасок совпадают. а крутить на 180 градусов у меня думаю нужность отпадет потому что писал уже что поздним ремонтом был кернен
как исправить заголовок в теме допустил ошибку. всем спасибо за помощь.результат опишу позже когда проверю
VVV-Astana вне форума VVV-Astana
Старый #162   11.06.2014, 12:41
Мужики, подскажите: шлицы кардана на Y61 рестайл стучат при трогании. Правильно понял, что болячка лечится только заменой кардана? Если да, кардан от длинного Y60 и дорестайла 61го подойдет?
Старый #163   11.06.2014, 13:08
они и у 61то не все одинаковые. Нужно конкретно смотреть.
Старый #164   11.06.2014, 13:20
самый короткий на 260 мост.
длиннее мкпп 233 мост
еще длиннее акпп 233 мост.
Старый #165   11.06.2014, 15:41
Пасиб, значит, нужен от 61го с акпп. По цене не сориентируете, на что готовиться морально?)
Старый #166   11.06.2014, 15:51
Сообщение от VVV-Astana Посмотреть сообщение
Может это хвостовик? От руки проверено? Вибрация при движении есть? У меня хвостовик тоже стучит если неакуратно трогаться.
Старый #167   12.06.2014, 07:50
AD Patrol,
Шлицевое соединение кардана перед крестовиной у моста - это хвостовик? Вот у него люфт от руки. При трогании - глухой стук. Неприятно. Как лечить?
mc2 вне форума mc2
Старый #168   12.06.2014, 11:03
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
А известно на сколько они отличаются по длине?
Передний у мкпп и акпп тоже различаются?
Старый #169   12.06.2014, 13:39
http://skor31029.users.photofile.ru/...e/52046585.jpg Это хвостовик.
Если люфт там, то не лечить никак. Просто забить и ездить. Да если и шлицы кардана люфтят без вибрации при движении, тоже можно забить.
Старый #170   12.06.2014, 15:12
Нет, не хвостовик. Шлицевое соединение. На фото обозначено цифрой "3"
