# 161
14.08.2013, 22:02
Сообщение от Виктор032
Вчера менял ступичный передний подшипник. Датчик АВС не снимал. Загорелись все лампочки АВС, ESP и другие. Клемму АКБ снимал не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
Большое спасибо форуму. Был обрыв в датчике, удалил 5см и запоял провода, все работает. Со временем непосредственно перед датчиком происходит перелом проводов и любая нагрузка, растяжка проводов ведет к нарушению контакта. Датчик, это просто катушка, работает за счет индукции.
# 162
30.09.2013, 15:36
Вчера произошла похожая фигня,а именно загорелась лампа ABS на панели,потом погасла,но более привлекло внимание жужжание моторчика гидропривода,которое возникало само по себе при выключенном зажигании. В момент включения зажигания звук исчезал. Скинул клемму, снова включил. Моторчик по-прежнему молотил абсолютно хаотично, после выключения зажигания переставал жужжать,но потом минуты через три снова работал. Но лампа более не загоралась. Где-то неделю назад,пересекая большую лужу заметил загорание лампы ABS,видимо вода замкнула,но потом ,выключив двигатель и включив заново более не наблюдал загорания. У меня вопрос: может ли датчик быть причиной этого жужжания или сам блок тут виновен ? На время вынул предохранитель моторчика ABS чтобы не тарахтел,но далее-то что делать? Или сразу на диагностику?
P.S. Глянул цену нового блока и офигел!!!
# 163
30.09.2013, 20:28
Проверять реле АБС. Разбирать блок АБС. Иначе потом точно придется покупать новый.
# 164
30.09.2013, 21:02
Как проверить? Что именно проверять? И как разбирать блок? Для чего? Что в нем нужно сделать? Возможна ли езда (конечно же временная) без блока,отключив мотор ABS?
# 165
30.09.2013, 21:19
Посмотри пост 51 и все, что писал в этой теме Ghost_navigator
# 166
30.09.2013, 22:36
Ghost_navigator не чинил ничего,а вставил новый блок.видимо он у него был новый. Меня же интересовало можно ли его отремонтировать и можно ли ездить без блока,в смысле удалив предохранитель
________________
# 167
01.10.2013, 23:33
Ну так можно ездить со снятым предохранителем мотора ABS и чем это чревато?
# 168
03.10.2013, 00:12
Чревато тем, что не будут работать АБС и система полного привода.
# 169
03.10.2013, 23:10
Поеду в выходные в Check-engine на Варшавке, может, подключив комп ,удастся определить где именно накрыло. А то че-то не хочется в зиму без полного привода оставаться. Тогда и отпишусь
# 170
26.10.2013, 19:21
проблема такая- ездил на диагностику приговорили задний правый датчик abs перед тем как заказывать проверил хорошим датчиком(у знакомого такой же) все работает нормально. заказал датчик сегодня поставил а симптомы такие как при старом который приговорили. ЧТО ДЕЛАТЬ? подскажите плиззз
