# 161
11.01.2010, 08:49
Сообщение от Fenix747
 Да ну, под карбон, под дерево, под золото или платину. Не понимаю я этих извращений. Тупо покрасить из баллончика не выйдет? Есть матовая краска в баллончиках для пластика?
Есть. и грунт тоже есть. только бери балоны на основе воздуха а не бутана а то пористая структура получится, ИМХО для этого дела не айс.
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 162
24.01.2010, 19:46
Радио не работает
Может тема "баян", но не нашел. Итак, суть такова. Трэйл 05 года, европеец,магнитола 2 DIN, радио только шипит, СД работает нормально. может кто сталкивался? Антенный провод? или усилитель сигнала? Если есть какие мысли - поделитесь.
# 163
25.01.2010, 09:11
антенный штекер воткни
# 164
25.01.2010, 11:25
Сообщение от alexwing
Для начала разбери и проверь на месте ли штекер антенны, если да, то посмотри питание усилителя антенны: желто\красный провод на разъеме, если все "ок", то прозвони центральный провод антенны, возможен обрыв. Если же и здесь "ок", то надо смотреть сам усилитель сигнала. agree:
Как разбирать здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=209
Удачи!
Когда у тебя не остается выбора — становись отважным.
# 165
04.03.2010, 17:00
Здравствуйте! Долгое время лежит саббуфер Pioneer. Можно его подключить к штатной магнитоле? Если да то на какой разъем подключать.Спасибо.
Nissan/X-trail/2005/2.5L
# 166
04.03.2010, 23:19
Сообщение от Faher
можно подключить все что угодно, только вот будет ли нормально играть? на штатной магнитоле нет выхода под саб. Если активный саб, то с задних колонок цепляеш на вход встроенного усилка, если пассив, то лучше прикупить усилок и в том же духе. Для подзвучки тыла басами вполне хватит, если хочется по уму, то мафан менять. вот тут есть http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=54661&page=3
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 167
05.03.2010, 10:01
Спасибо вам за ответ!
# 168
04.08.2010, 15:12
Перестали работать кнопки настройки радио
Штатная магнитола на T30. Не пойму с чего, теперь не могу перенастроить радио на ГУ. Не работают кнопки поиска станций и подстройки частоты. CD тоже не работает, включается, но не воспроизводит, и трэки не переключаются, т.к. теми же кнопками. А еще на нажатие кнопки Menu ни какой реакции.
Все остальные кнопки, переключение каналов, диапазонов, и проч. работают!!!
Вынимал предохранители Audio в подкапотном блоке (настройки программ 'обнулились') - не помогло, и в салонном - тоже не помогло.
Что делать, где искать проблему?
# 169
04.08.2010, 15:24
Думаю что только снимать и в ремонт... Либо что-то с панелью кнопок либо (если и сиди не работает) - со схемой управления.
Вода не могла попасть на панель? Или мож долго на солнышке машина стояла?
# 170
04.08.2010, 15:28
Ну машина на солнце стоит все время. Вода вряд ли - просто все работало нормально, потом бац и больше не работает. Голову снимал, за разъемы дергал - без толку.
Думал мож со штатной NATS как-то связано...
А в ремонт конечно можно, тока сколько мне встанет этот ремонт. Были бы схемы, сам бы посмотрел - паяльник в руках умею держать.
