# 161
06.03.2013, 01:46
Сообщение от Tatir
разве шаровая стучит
Она не только стучать, но и скрипеть умеет - дай только срок... )))
# 162
06.03.2013, 01:47
Сообщение от Tatir
А как определить вообще износ шаровой и рычага?
Монтажкой на подъемнике. Есть люфт - замена.
# 163
06.03.2013, 01:49
Сообщение от vitalliy
Нее люфта нету, проверяли осенью. А может такое быть что оригинальные заводские рычаги стоят и под 300 тыщ км живы? их никто не менял. Я вот думаю для профилактики поменять может, недорого совсем стоят.
# 164
06.03.2013, 01:51
Можно ещё так - при вывешенных колесах один берётся двумя руками за низ колеса и с усилием его шатает наружу\внутрь, а второй руку держит на соединении кулака с рычагом, люфт чувствуется отчетливо.
# 165
06.03.2013, 01:53
Сообщение от 100nx
Надо попробовать
# 166
06.03.2013, 02:17
Сообщение от Tatir
Заняться нечем?
# 167
06.03.2013, 04:47
Заняться нечем?
Действительно, звучит как то глупо У меня товарищ был, так у него могла застучать какая нибудь стойка и он менял сразу всю подвеску по кругу целиком вместе с пружинами, сайлентами Обьяснялось это фразой "Профилактика"
# 168
06.03.2013, 08:30
Сообщение от Tatir
Как понять застучало, шаровая стучит? А как определить вообще износ шаровой и рычага?
Шаровая стучит, хорошо чувствуется на стиральной доске. На вывешенном колесе понять сложно. В этом случае помогает вывесить колесо и открутить крепеж заднего сайленблока, тогда шаровая диагностируется отлично. У самого так было. На вывешенной ничего понять не мог. Кстати, задний сайлентблок тоже был весь раздербанен. Поэтому если есть сомнения на пер. рычаги лучше проверить и то и другое.
Сообщение от Tatir
Объясняется фразой - есть лишние деньги. Так-то это того не стоит. Профилактика, это когда принимаются превентивные меры, например, симптомов плохих тормозов еще нет, а ты разобрал и помазал направляющие. Стартер стал туговато крутить, но еще крутит - ты взял и заменил смазку, почистил клеммы. Когда идет замена - это уже ремонт.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 06.03.2013 в 08:30.
06.03.2013, 12:11
Сообщение от Tatir
280т км, левая сторона все родное кроме заднего сайлентблока, на правой поменял при 250 оба сайлента и шаровую, хотя как оказалось шаровая жива еще была - но для профилактики была заменена
# 170
30.04.2013, 08:46
тяжело ли менять рычаг самому? по пути еще шруз наружный надо поменять на той же стороне
