serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #161   05.02.2010, 01:58
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
металло -пластик или на крайняк резину в металлорукаве.
посмотреть можно здесь:
http://autoventuri.ru/show_cat2.php?grid=2187
http://www.st-tuning.ru/brake/
Старый #162   05.02.2010, 04:27
Тормозную линию на мостах лучше изготовить из меди в броне (Камаз, УАЗ), дёшево и очень надёжно, и ремонтотюнинго пригодно
примерно так:
Изображения
Тип файла: jpg Копия DSC00006.jpg (53.4 Кб, 82 просмотров)
leo-need вне форума leo-need
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Был Y61 2.8tdi 2"-FC,HL. 315/75 STT,стал Pathfinder SE 11г
Старый #163   08.03.2010, 21:56
Напишу здесь!!! Вопрос правда о дисках ! решил брать 35 резину поэтому по рекомендациям начал прорабатывать вопрос о приобретении дисков на 0 вылете. Но на последней "сходке" было выяснено что COOPERа 35 чуть полируют рычаг(Артем(VAMP) поправь меня если я не прав), в связи с этим вопрос, может взять -15 Анабары и раслабиться!!! Кто что порекомендует. Один из отрицательных фактов, как я понял - более быстрый конец шкворневых, может еще есть подводные камни??? Заранее спасибо!
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
vao вне форума vao
Старый #164   08.03.2010, 22:00
Кроме этого, при больших ходах подвески, задние колеса могут начать цеплять арки. Они просто будут упираться в арку.
http://album.foto.ru/photo/571150/#photo
Я бы рекоммендовал либо оставаться на штатных дисках и сильно выкручивать ограничительные болты, либо покупать с нулевым вылетом и чуть-чуть выкручивать ограничительные болты.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #165   08.03.2010, 22:14
поставь побольше ограничители и ставь -15 или -25 вылет , я поставил -15 и сейчас думаю надо было брать -25 машина смотрится получше да и устойчивость всеж на высокой машине лучше
/autoclubman.ru/forum/
biorn вне форума biorn
Старый #166   08.03.2010, 22:14
Слав, ну вот это ты оччень зря рекомендуешь. От стока 315 на штатных (+10) дисках пойдет к рычагам/раме на 20!!! мм. Для 315 оптимальными будут диски на ЕТ-5...-10, но уж никак не +10. А чтобы не рвать расширители нужно дорабатывать отбойники (Женька об этом раз сто уже где только не писал).
Сам купер узковат, потому и нулевки ему хороши. Москвичи вроде на томпсонах 315-х тоже на нулевки не жалуются.
С уважением, Алексей.
Старый #167   08.03.2010, 22:17
Вот блин засада! А так хотелось малой кровью! Не на штатных пока оставлю зимнюю, сейчас , вопрос нескольких дней, выбор пал между анабарами 0 и -15! Слав хочешь сказать 1.5 см так решают, что есть возможность оторвать расширитель???? У мебя на штатном сколько зазор?
Лешь ты не смотрел на свои рычаги, просто Артем меня во смуту вогнал.Связался с человеком по цене без разници 0 или -15 , Я так понял надо решить что при 0 возможно потребуется выкручивание огр.болта, при -15 дороботка отбойника(хода сжатия на какую-то величину)! или опять холодно))))
Старый #168   08.03.2010, 22:18
ты нашел анабары с -15?
vao вне форума vao
Старый #169   08.03.2010, 22:19
Мне не хочется иметь лифт и увеличенные отбойники. Тогда проще поднять кузов, сделать лифт кузова.
На коротыше это только плюсы, впрочем как и на длинном
1) более низкий центр тяжести
2) на коротыше отсутствие проблем с вибрациями
Если наращивать отбойники, то все плюсы лифтовочной подвески уходят. ходы подвески больше не станут. Мне это не нравится.
Но это моё личное мнение.
Сообщение от leo-need Посмотреть сообщение
У тебя же не только диски с бОльшим вылетом будут наружу, у тебя еще и колеса шире штатных будут.
У себя зазор не мерил, но по фотке видно, колесо за металл не цепляет. Хотя не, цепляет, внутри арки, но не снаружи. С вативой ничего не изменилось. Диски себе менять не буду точно. Либо если буду, с таким же вылетом. Не хочу более широкую колею.
Старый #170   08.03.2010, 22:24
когда ты подпрыгнешь, а потом приземлишься то панара сдвинет мост и ты полюбому один расширитель снесешь, так что надо дорабатывать отбойник на 2.5 см это не сильно повлияет на вывешивание
