# 161
28.07.2021, 00:53
Сообщение от Patrol_824
 Кто подскажет Сколько ходят родные Амортизаторы?
На 98500 км поменял правый задний из-за небольшой дырочки на пыльнике амортизатора, при этом аморт был живой. На 114000 км поменял левый задний аморт из-за порванного пыльника. Сейчас 116000 км, передние еще живы. Езда далеко не только по асфальту.
# 162
28.07.2021, 06:30
Сообщение от Islander65
Пыльники нельзя отдельно поменять?
# 163
28.07.2021, 14:59
Patrol_824, насколько я знаю, нет.
# 164
28.07.2021, 19:24
Кто подскажет можно ли прокачать подвеску без замены жидкости?
# 165
30.07.2021, 07:01
Сколько стоит жидкость в гидроподвеску? Заранее спасибо за ответ
# 166
02.08.2021, 06:42
+/- 3 рубля за литр.
Добавлено через 7 минут
[quote=DEM80;3724349]На днях тут услышал страшный резиновый скрип при повороте руля и проезде неровностей. Заметил случайно, когда на невысокой скорости открыл окно)). При закрытых окнах ничего не слышно (сколько так ездил - даже не знаю). На диагностике приговорили обе передние шаровые, причем та, от которой шел скрип визуально целая, люфта нет, а правая немного люфтит уже.
Тоже недавно открыл окно и услышал скрип, как на телеге несмазанной. Диагностика показала небольшой люфт шаровой на заднем правом рычаге. Поменял рычаг. Тишина.
Последний раз редактировалось Islander65, 02.08.2021 в 06:42.
03.08.2021, 05:40
Добрый день. Помогите решить проблему с дребизгом чашки сайлентблока верхнего задней стойки. На днях появился этот дребезг очень похож на разбитые суппорта. Помогите советом что можно сделать.
# 168
03.08.2021, 17:42
Сообщение от 90Slav
У меня такой дребезг был когда отвалились болты крепления задней части глушителя, причем звук двигателя почти не изменился только на больших оборотах появлялся звук похожий на шумный поток воздуха (как если кондиционер включить на максимум в лицо или как самолет на взлете)). Я был очень удивлен - поставил туда болты из нержавейки и прокладку из специального материала для глушителя, а в оригинале там идет металлическая прокладка.
# 169
24.07.2022, 17:44
Коллеги, доброго времени суток.
Оказался я с Патрулем в таком месте, где нужно поднять подеску - дороги каменные и гравийные, грейдер. Это надолго...
Соответственно - нужно поднять машину сантиметров на пять, ну и прокачать подвеску (как ее вообще прокачивают при лифте?) или поставить другие амортизаторы, а HBMC убрать до лучших времен.
Кроме того, заменить сайлентблоки на полиуретан - как это будет для жары 38-45 Цельсия, и есть ли такие?
Спасибо.
# 170
27.07.2022, 01:16
Hawk800, hbmc глушить придется, амортизаторы с пружинами обычные покупать, они продаются без проблем, стабилизатор ставить. По полиуретану не рекомендую в рычаги нижние по крайней мере ставить.
