# 161
17.10.2009, 10:19
удлинять трубопровод не лучшая идея и вибрация на выхлопной самовар куда лучше
так всеже кто то имеет возможность сварить сей девайс из люминия или нержавейки я оплачу мне нужно 4 штуки
# 162
17.10.2009, 17:37
Предпусковой подогреватель DEFA
Всем привет!Наступает зима.Кто ставил подогрев двигателя DEFA на ZD 30,насколько всё это сложно в домашних условиях?
Всегда на связи-всегда в теме!
# 163
17.10.2009, 17:56
Привет!
У меня мотор RD-28, подогрев ставил естественно сам.
Вот скопировал свое же письмо с другого форума.
Хотя принцип установки на все машины одинаков. Название фирмы подогрева "CALIX" RE 167, стоит 69.90 евро. Производство Швеция. Подходит чуть ли не для всех марок (много моделей). Проблем вроде не было. Снимаешь стартер, чтобы под руками не путался, сверлом на 6мм. сверлиш отверстие а лучше два, в заглушке над стартером ближе к сцеплению (естественно перед этим сливаешь антифиз), аккуратно, не зверствуя, забиваешь в отверстия подходящую мощную отвертку и выворачиваешь заглушку. Края втулки подогрева смазываешь термостойким герметиком и потихоньку молотком забиваешь. Через полчаса- час можно заливать антифриз.
Основная масса подогревов именно так и устанавливается, на место заглушки в блоке. Втулка подогрева немного на конус и поэтому заклинивается. Если перегорает нагреватель, то при замене приходится повозиться выцарапывая втулку. Но это бывает очень редко. Иногда моторы списывали, а подогрев еще жив. Как повезет. Есть модели у которых резьбовой стопор. А технологические заглушки продаются отдельно, и поставить их может любой моторист. Это совсем не проблемма.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/112436106/
# 164
18.10.2009, 10:42
Уточнение
# 165
19.10.2009, 22:36
Сообщение от Petrovi4
Сварить то можно. Я вот только не совсем понимаю смысл подобного девайса в нашем климате, не на северах?
# 166
19.10.2009, 23:13
Сообщение от Bezoalex
Всем добрый вечер.
Смысл в том, что машина должна быть готова к различным условиям и не зависеть от капризов природы. У самого такие тараканы бегают и было бы очень интересно узнать о дальнейшей судьбе сварки, установки и результатов эксплуатации данных девайсов.
# 167
20.10.2009, 05:01
Сообщение от alexey_m
 Всем добрый вечер.
Результаты есть и все положительные,правда на других моделях авто(""Кукурузер-100,105;"Прадо","Сурф","УАЗ"),а машину правильно надо готовить к любым ситуациям.
# 168
20.10.2009, 20:46
На северах таких "самоваров" не видал, саляра круглый год арктическая. Смысла нет. А здесь каждый решает сам пока не обожгется. Для себя "проточник" NOMAKON +антигель. Неохото городить огород. Ведь по существу если колом в магистралях встанет, хоть 3 "самовара", не помогут. Жди оттепели или в гараж. А если пошла так "проточника" хватит парафины растопить. На мой взгляд.
# 169
11.11.2009, 08:43
Профилактика Hydronic
Счастье длилось ровно год. Купил машину вместе с установленным подогревателем. В этом году подогреватель отказался работать. Вернее он запускается, работает примерно минуту и глохнет. У ОД сказали, что надо чистить свечу и сетку. Стоить это будет 5т.р. При этом сказали, что можно это сделать у представителя подогревателя, но стоить это будет 10 т.р. (может пугали) Тем не менее денег все равно нет. Кто-нибудь чистил эту паяльную лампу? Надо ли что-нибудь там менять (сетку например)? Можно ли это сделать самому?
Hydronic B5WS бензин.
# 170
11.11.2009, 12:52
буэнос диас комрады!!! вчера забрал машину после установки Вебасто-Е (ешка),запитали напрямую из бака,кинули магистраль,сам котел и насос поставили на месте второго АКБ(рядом с расширительными бачками). Сколхозили ,при чем очень аккуратно и достойно,крепление. Батарея на 95,вроде пока тянет. Вообщем комрады юзаю  скоро отрапортую результаты  кому интересно,пишите
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
