# 161
09.01.2010, 20:52
это тот код(магиние ламочки) - код ошибки. Длинное - единица, короткое - ноль. А на форуме либо на этом либо на другом каком то, уже не помню, видел расшифровки ошибок айрбэга.
# 162
10.01.2010, 01:17
Вот оно, нашёл!
Хорошо сечас всем постораюсь помочь, скину еще раз в личку каждому, и еще вывешу сдесь, только данная диагностика подходит только для Альмер.
Значит так
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы аир-бэга:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет. Неисправностей не обнаружена
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды. Несиправность диагностируем по процедуре "SRS-24" (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, несиправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще. Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики (процедура "SRS-24"):
1. включи зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после "погасания" лампы выключи зажигание (в OFF)
3. подожди более 3 секунд
4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим самодиагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
Расшифровка показаний лампы аир-бэга в режиме процедуры "SRS-24" (самодиагностики системы):
1. переведи систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше)
2. после перехода в режим самодиагностики, посчитай количество мерцани лампы аир-бэга:
- вариант (а) "мерцание с частотой 1/2 секунды". Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (опишу в посте ниже)
- вариант (б) "два мерцания". неисправность в цепи подушки водителя
- вариант (в) "семь мерцаний". неисправность в цепи датчика диагностики
- вариант (г) "восемь мерцаний". Неисправность в цепи подушки пассажира.
- вариант (д) "одно мерцание". Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня
- вариант (е) "три мерцания". Несиправность в цепи левого преднатяжителя ремня.
- вариант (ж) "три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". несиправность в цепи правого бокового датчика
- вариант (з) "четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левого бокового датчика
- вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи правой подушки безопасности
- вариант (к) "два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)". несиправность в цепи левой боковой подушки
- вариант (л) "пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". неисправность в цепи правой боковой шторки
- вариант (м) "шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)". Неисправность в цепи левой боковой шторки.
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявленна и исправленна, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
Ну вроде все. Удачи!
# 163
10.01.2010, 18:52
2 GLW74:
 пополним ниссанотеку...
# 164
10.01.2010, 20:36
to Мудрый Глаз : так это я с нашего форума и взял, так что благодарность нужно в первую очередь тому кто первоисточником был
# 165
10.01.2010, 21:22
так этого нет в ниссанотеке, поэтому добавим. Главное, чтобы все описанное на альмере работало
# 166
11.01.2010, 09:35
Было 8 мерцаний в режиме диагностике, неисправность с пассажирской подушкой! Где находится разъем для подушки этой, если поковых нет!
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
# 167
11.01.2010, 15:37
неисправность подушек
Рад бы подсказать,но где находятся эти разёмы точно не знаю. Где то в сиденьях.
# 168
15.01.2010, 23:13
мде
это мой вариант. Хочу спросить что делать? Кто-то писал о том, что надо искать этот датчик-разъем где-то за бардачком, кто-то, что под пассажирским сиденьем. Господа знатоки, в какую сторону смотреть?
# 169
15.01.2010, 23:35
спасибо большое за пояснения! снял ошибку в течении минуты, больше не мигает и не раздражает)) а в сервисе просили 700 руб))
# 170
17.01.2010, 22:27
Я просто в восхищении к достойнейшим людям,все снялось в момент,хотя акб выкл не помогло,а сервисы просили денег.Много.типа уже 7 лет,пора по кругу заменять все датчики.просто подонки.огромный респект Юрию.
