![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 161
26.07.2010, 22:26
Действительно не парьтесь, собственноручно чтобы ушатать мотор другу для замены по гарантии, заводил мотор без масла и антифриза(масло мобил 5W50) мотор работал(правда на холостых)целых 7 часов, даже не заклинил сцуко ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 162
26.07.2010, 22:45
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
# 163
26.07.2010, 22:54
Ну где то на 92000 км, а шо делать если была возможность, а друг просит-почему же не помочь ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
Но способ все равно нашелся ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 164
26.07.2010, 23:01
Так он дурил или работал исправно и его просто решили обновить???
# 165
26.07.2010, 23:06
Сообщение от korn3207
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так он дурил или работал исправно и его просто решили обновить???
Он его умудрился(не знаю как) утопить даже со шнорком,немного троил когда приехал своим ходом и большоооой дымный шлейф за ним был ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
# 166
26.08.2010, 04:16
Горит лампа давления масла но давление по прибору в норме!
Доброго времени суток. У мня така беда случилась:
Загорелась лампа давления масла на TD42, НО! прибор давление показывает между 2 и 4, и движка глохнет, у неё так предусмотренно если лампочка загорается через несколько секунд аварийное завершение работы двигателя. При чем на холодную лампочка не горит, ток прогреется она начинает постепенно все ярче и ярче загораться!!! Масло и фильтра помянял, непомогло... Хотел было датчик проверить, мож с им чего, в книжке да и на движке нашол ток один датчик давления, он возле фильтров, боченочек такой с двумя проводами, а в схеме их два один идет на прибор, а другой на лампачку... Де второй ненайду...
Помогите кто чем может, на выходных на рыбалку, а тут така хрень....
Спасиб..
# 167
26.08.2010, 10:27
Это и есть 2-а датчика в одном. Один провод на лампочку идет. Другой на стрелку. Была чем то похожая фигня. Стрелка показывала норму, а лампочка горела. Вылечилось заменой провода от датчика на приборку. Был обрыв. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 168
27.08.2010, 04:59
Спасибо, попробую...
Добавлено через 18 часов 28 минут
Отрубил провод один, лампочка погасла... Пока полет нормальный...
Последний раз редактировалось MaxVMR, 27.08.2010 в 04:59.
# 169
28.09.2010, 13:22
Лампочка давления масла
Доброго дня всем.Может кто подскажет...При заводке машины горит лампочка давления масла хотя по звуку двигателя слышно,что движок работает не на сухую.Глушу,завожу опять-тухнет.Пол дня поездил-все нормально,через какое то время при следующей заводке опять горит.Поменял датчик давления,проблема не решилась.машина 2003 года.мотор ZD30
# 170
28.09.2010, 13:46
Там 3 датчика давления масла. Видать, не тот поменял...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
