# 161
17.10.2017, 20:54
0340
1122
1123
1121
потом ещё одна ошибка 013... дальше видео нет
Первая это датчик распредвала. Замена - 5 минут.
1121-1123 связана с дроссельной заслонкой.
013Х связаны с кислородным датчиком.
# 162
17.10.2017, 21:31
Сообщение от Fenix747
 0340
1122
1123
1121
Спасибо. А не заводится он видимо по датчику распредвала? Это тот который сзади двигателя и к нему тянуться не очень то удобно???
# 163
17.10.2017, 21:40
evgen21021, поверь массы и разъёмы для начала. Может где то что то выскочило или не прикручено.
# 164
17.10.2017, 21:51
Ну кто ж знает почему именно не заводится. Надо бы все ошибки считать и понять картинку. Понятно что первое что бросается в глаза это именно 0340 и она обычно не даёт заводится. Только это ДПРВ, а на ДПКВ. Я же написал - замена 5 минут. А вот датчик на коленвале это ого цирк, хотя я именно его только что поменял минут за 15, ничего не снимая и не ободрав рук.
Если стоять перед машиной и смотреть на двигатель, то датчик распредвала стоит на правой стороне чуть ниже крышки клапанов и смотрит разъёмом на левое крыло машины. Там два датчика, нужный чуть выше из них двух. Второй чуть ниже и его разъём смотрит косо, его трогать не надо. Где-то фотко было могу поискать.
Но вообще очень какая-то большая гирлянда ошибок, может и правда что отошло?
Добавлено через 4 минуты
evgen21021 можно попробовать снять разъём с этого датчика и попробовать завести машину. Может быть нажав педаль в пол. Если других косяков нет, то она в общем то должна завестись. Будет работать неправильно и в аварийном режиме, но ехать можно. Расход бензина в этом случае увеличивается.
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.10.2017 в 21:51.
18.10.2017, 21:47
Сейчас опять ходил к машине. Выкрутил датчик, снял разъем, повертел протер поставил обратно. Сначала не завелась а потом как то завелась 20-30 секунд поработала и сдохла..не заводится. Сейчас сделал видео более полное ошибок. Сейчас прикреплю. ПРОСЬБА посмотреть. а завтра поеду за датчиком.
П.С. Да я перепутал и тот который сзади у двигателя я менял полгода назад - 20 минут и все дела из под капота.
https://yadi.sk/i/wTzooIUz3Nqgwt
Прошу прощения за качевство видео и Огромное спасибо за помощь.
Добавлено через 23 часа 13 минут
И так сегодня поменял датчик распредвала. Поставил Era 550539A. Машина не завелась.
Последний раз редактировалось evgen21021, 18.10.2017 в 21:47.
18.10.2017, 22:21
Ну так какая всё же гирлянда ошибок то? У меня видео телефон отказывается показывать. Думаю сначала надо было считать ошибки, пртом думать и курить схемы, а уж потом бежать датчики закупать. Ну и какие теперь ошибки? Что то изменилось?
# 167
18.10.2017, 23:38
А мне как то не понять какой код ошибки(ок).
Получилось такое
6
1
10
1
6
1
4
10
3
4
9
1
6
1
10
1
6
1
4
10
3
4
10
1
6
1
10
Получается такое
1614 - иммобилайзер
0340
1610
1614
0340
1610
Добавлено через 13 минут
Если правильно прочитал то проблемы в датчике и в иммобилайзере, а точнее просто в иммобилайзере? и что делать? у меня плата иммобилайзера всего одна осталась и она при включении машины издает сигнал что принята....хрень какая то
Добавлено через 36 минут
а или это антенна в замке не видит связь с ключом?
Последний раз редактировалось evgen21021, 18.10.2017 в 23:38.
19.10.2017, 09:17
Какая плата? Какой звук? Штатный иммо - это маленький квадратик внутри ключа. И никакого звука он не издает.
# 169
19.10.2017, 09:56
Осталось выяснить что это за дополнительная плата иммобилайзера и что именно там блокируется, уж не все ли перечисленные датчики
# 170
19.10.2017, 18:18
А я правильно прочитал то ошибки?
Добавлено через 9 минут
Да и я думал что ошибка по ШТАТНОМУ иммобилайзеру...или он не у всех? или это ошибка по чипу ( тот что в ключе), а иммобилайзер - черная коробочка на ключах...помоги те плиз...
Последний раз редактировалось evgen21021, 19.10.2017 в 18:18.
