# 161
25.04.2014, 13:10
vitalliy, как это не относится? Не согласен.
Тема-то называется "особенности мкпп", а не поломка/диагностика/разбор кпп, так что довольно большой разброс передаточных чисел - это как раз таки особенность кпп, а передаточные числа напрямую влияют на динамику, разгон и тупеж авто. И первый вопрос, на который, спасибо, Вы исчерпывающе ответили (про зависимость передаточных чисел), касался исключительно коробки и с нее вытекающих факторов - динамики, разгона, тупежа.
# 162
25.04.2014, 14:29
keeperdy, Все перечисленные факторы неизменны в МКПП и жестко завязаны с оборотами двигателя через диск сцепления. Про езду внятяг промолчим)))
# 163
25.06.2014, 14:31
Доброго времени суток!!! Такая проблема, появился звук при движении на всех скоростях, особенно под нагрузкой или когда "тормозишь" двиглом, если просто катится на нейтральной или с выжатом сцеплении звук пропадает.
Звук, как будто колесо трет о раму велосипеда когда "восьмерка", типа вжик-вжик-вжик, и чем быстрей едешь тем чаще звук, потом сливается.
в чем может быть проблема (подшипник дифференциала, сцепление, коробка......), кто подскажет????????
# 164
25.06.2014, 21:34
ArtMaster, Не надо во всех темах одно и то же спрашивать.
# 165
01.07.2014, 23:00
Заклинило коробку, эвакуатор-манипулятор, сервис, диагноз - выкрутился болт в дифференциале (на фото пустое место в круге), съело ближнюю шестерню (красны точки на фото). Замена, проехал 200 км и повторение - выкрутился соседний (фото на этот момент). Шестерня опять съедена. Было у кого? В чем может быть причина? Есть у кого б/у коробка под замену? Двигатель 1.5 литра, QG15
# 166
01.07.2014, 23:05
Kodd, двигатель какой?
# 167
01.07.2014, 23:10
Сообщение от Kodd
по высоте шестерня как близко от головок болтов?
# 168
01.07.2014, 23:22
100nx, расстояние около 5 мм
Добавлено через 35 секунд
Tyler Durden, написал
Последний раз редактировалось Kodd, 01.07.2014 в 23:22.
02.07.2014, 00:15
Сообщение от Kodd
Пластиковая вставка под передним подшипником вторичного вала в норме?
# 170
02.07.2014, 21:50
Загудела коробка.Вскрытие показало:разрушился подшипник вторичного вала,пластиковая пластина под ним,а также частично разрушился какой то пластиковый "контейнер".Я думаю,что это элементы смазочной системы. никак не могу найти их номер.Помогите !
