# 161
22.06.2014, 11:48
у меня почти такой же свист на 3000 когда холодно было. и на некоторых оборотах когда в гору едешь. источник передние банки катализаторов. особо не парюсь.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 162
22.06.2014, 19:52
Так эти банки у вас выбиты? или там полноценные каталики?
# 163
23.06.2014, 08:56
У меня тоже свистят передние банки. Каталики выбиты.
# 164
29.09.2014, 17:12
Тоже удалил каты, ошибка не горит, звук при наборе оборотов напоминает волгу. Тяга не изменилась и расход тоже.Для изменения звука выхлопа, во вторые каты установил в корпус перфорированную трубу с шайбой. Результатом доволен, звук и динамика в норме, бюджет копеечный, и ездить приятно снова.
# 165
29.09.2014, 19:06
Сообщение от Maksim 59
На что эта труба похожа?
# 166
29.09.2014, 20:22
Я б тоже туда чего засунул... А то как в кастрюле разгоняешься  (( а потом на крейсерской скорости обороты около 2000 - самый бубнеж. Низкий такой...
# 167
29.09.2014, 21:25
пробег 20 000 без катов.
все отлично.
чек у меня горит по обоим катам.
Может у вас лямды дохлые ?
# 168
30.09.2014, 06:41
Перфорированная труба диаметром 48мм, длина 340 мм, толщина 1.5 мм и две шайбы - н. диаметр 67 мм и внутренний 48 мм и вторая н. диаметр 45мм и внутренний 30мм. Перфорация - отверстия диаметром 6 мм кол-во 96 шт.
# 169
20.08.2015, 09:44
а как вообще понять помер кат или нет. у меня при разгоне появляется какая вибрация не понятная. причем сразу частично пропадает когда газ отпускаю. бывает что даже на скорости в 60 км в час, бывает ближе к 100. и звук мотора чуть изменился. расход стал на пару литров чуть больше.
# 170
20.08.2015, 10:20
Сообщение от diesels
А зачем понимать? Надо без понимания его убирать если не хочешь ещё и цпг ремонтировать. Разрушенный кат любит попадать через выпускной коллектор в двигатель
БронеПАТ.
