# 161
17.09.2013, 17:01
Сообщение от SashaAn
стоимость ЭЛЕКТРОклапана? чой-то маловато....
это не электро клапан.85321-26020
# 162
17.09.2013, 22:06
еще раз и по русски... моторчики встроены в форуснки... поэтому если клапан (не электро, а котороый продавливается давлением) поставить ПЕРЕД форсунками, то ничего просто не будет работать....
а Вы не могли бы подсказать номер по екзисту? и, 35 рублей - стоимость ЭЛЕКТРОклапана? чой-то маловато....
Похоже я тоже здесь внес путаницу У меня обычные форсунки, без моторчиков! Клапан ставил точно такой, как на фото.
# 163
17.09.2013, 22:22
если обычные форсунки, без моторчиков, - то там да, клапан поможет... а вот если форсы выползающие, - увы, нет...
Сообщение от мишаня77
жаль... не то.... (((
тогда надо искать электроклапан или "моторчик", который не течет в "закрытом" состоянии...
Последний раз редактировалось SashaAn, 17.09.2013 в 22:22.
17.09.2013, 22:45
Если ставить клапан до моторчика и из моторчика много не вытечет. У каждого клапана есть усилие открытия. Нужно подобрать чтоб продавливался создаваемым давлением, но не открывался самотеком. И сечение его лучше побольше в таком случае. клапан ставить непосредственно перед "моторизированной" форсункой. Неужели на каждую форсунку свой насос стоит? На форде стояли у меня "выезжающие" родные никогда не текли. Работали как часы.
Последний раз редактировалось Lisina, 17.09.2013 в 22:57.
# 165
18.09.2014, 18:30
Сообщение от alexeysd
1. на а.м. 12г.в. LE штатного разъема под кнопку нет (видимо проводка все таки отличается... ), перерыли под торпедой абсолютно все...
на моем авто тоже такого разъема нет, так что придется тянуть все 4 провода к фишке.
# 166
19.09.2014, 23:06
достаточно давно выяснилось, что это не так ))) нет там никаких моторчиков... просто конский ценник за несколько кусков пластмассы (((
в очередной раз увидел лужицу под передним левым колесом... два раза уже меняли форсунки по гарантии... больше не хочу (хоть и гарантия есть и мои предыдущие форсунки)... заказал клапан тоетовский - как тут выше писал мишаня77 - и, при удобном случае, буду вкрячивать его... заодно попробую промыть\продуть свои б\у форсы.... может, они и просруться... )))
# 167
20.09.2014, 19:09
Сообщение от slavas
Для ее подключения потребовалось протянуть к ней один проводок от блока IPDM
а не помните случайно к какому контакту кнопки приходит этот проводок?
# 168
23.09.2014, 18:27
Сообщение от gennadievich
Кнопку купил, разъём ненужный нашел, подсветку подвёл, а вот где найти этот сининький провод о котором говорил slavas..... Точнее в колодке синий проводок присутствует, но на другом месте
кнопку тоже купил, разъема не обнаружил, да и еще проводов синих у меня целых два, да и те не на тех местах, где должны быть! кто нибудь просветит меня?
# 169
24.09.2014, 09:08
Вот этот проводок перекушен. При замыкании его на массу включается ом ыватель
# 170
24.09.2014, 09:48
Сообщение от Михаил GE
Спасибо за фотку.
Т.е. выводим этот проводок на кнопку без фиксации, с неё на массу и наслаждаемся?
Буду делать.
Проводок не разглядеть, синий с серебром?
По идее он идёт на реле фароомывателя?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
