# 161
05.11.2014, 11:00
Сообщение от Tjapa
 андрей61 А температура поднимается выше обычного?
Если газов в бачке нет, ОЖ прозрачная на вид, уровень масла не поднимается, то тут голова одна мысль -, что есть закупорка в системе охлаждения и помпа не может продавить ОЖ в нужном направлении, вот все давление и приходится на расширительный лавок. Как вариант: термостат заклинило, расслоение патрубка изнутри, накипь и ее отслоение, забирая печка или радиатор.
На самом деле причин может быть много, надо разбираться на месте.
температура в норме. газов нет. жидкость прозрачная.масло в норме
да забыл еще  ржавчина появилась
don4x4.ru
Последний раз редактировалось андрей61, 05.11.2014 в 11:00.
05.11.2014, 11:14
Сообщение от андрей61
Видать какую-то гадость Вам влили вместо антифриза, да и жижу наверное ниразу не меняли.
Короче, я бы сделал так: Купить промывку для системы, желательно промыть на 2-3 раза. Прощупать потрубки, треснутые и с неоднородной твердостью - заменить. Залить свежую оригинальную ОЖ. Если не изменится положение дел, далее смотреть термостат (заменить). А может придется применить более радикальные способы.
# 163
05.11.2014, 11:17
Сообщение от Tjapa
100% родная жидкость. пробег 110тыс
don4x4.ru
# 164
05.11.2014, 11:24
Убить ОЖ в системе можно стаканом левака(другого производсва) или водой из лужи (из-под крана). Да и менять ее вовремя надо.
# 165
05.11.2014, 11:46
температура 70 градусов. нижний патрубок ледяной. смотрю температуру по obd.
don4x4.ru
# 166
05.11.2014, 12:08
Смотрите термостат. Промывайте систему. А что на крышке радиатора?
# 167
05.11.2014, 16:46
крышка нормальная. температура 92 патрубок холодный.
Добавлено через 15 минут
спасибо. пойду чистить менять термостат. дальше будет видно.
Добавлено через 4 часа 17 минут
оказалось крышка расширительного бачка  систему промыл 2 раза. ух сколько гадости было.
Tjapa
don4x4.ru
Последний раз редактировалось андрей61, 05.11.2014 в 16:47.
05.11.2014, 16:57
Куда у меня уходит ОЖ нашел, сопливят трубки, которые на печку второго ряда идут, над задним подрамником в месте крепления к кузову под хомутом, что собственно не удивительно. А так же начал потеть верхний патрубок на левой крестовине под капотом (по ходу движения), комплект сантехники уже прикупил)))), осталось трубки стойкие к антифризу прикупить и собрать. Пока езжу доливаю.
# 169
05.11.2014, 18:45
Все же крышка расширительного бачка это следствие проблемы, а проблема из-за черезмерного давления в системе охлаждения, а давление это создалось из-за грязи, которое могло наглухо закупорить каналы, например, радиатора (так как нижний патрубок был холодный, а верхний горячий).
PS Хорошо, что обошлось малой кровью (промывкой системы), но лучше понаблюдать дальше, возможно грязь еще осталась, и весной бы повторить процедуру.
# 170
05.11.2014, 20:13
Сообщение от Tjapa
don4x4.ru
