JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #161   19.02.2011, 22:03
Сообщение от sezar Посмотреть сообщение
для него рывок в 4-5 тыс. об. на холодную не есть гуд!
Обычно при нажатой педали более половины хода при заводке бензин не подается - это и называется продувка цилиндров - воздух поступает, бензин - нет.
zubastik вне форума zubastik
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15, GA14, 1997
Старый #162   19.02.2011, 22:29
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
Да не может быть.......плохо просто таскали......
Все описанное тобой нормальная ситуация......Куда то далее чем смена свечей не лезь пока......в смысле сразу запустить не смог....а потом пошло заливаться и заливаться.......сам сегодня крутил ( у нас за 30 было).....так же схватывает.....и не возбуждается......ну залил.....естественно......свечи в лом снимать было......их немного труднее чем на Альке снять.....прикурил от другой машины.....крутит тока в путь.....но не схватывает.........на веревке запустилась через 100 метров......Так что таскайте лучше или в теплый паркинг......
Я на парковке 5 этажа... у нас там прямая метров 30 от силы и то боязно))
а выезжать на улицу боюсь.. уклон там приличный
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #163   19.02.2011, 23:11
тут масло вязкое очень. на 10w-40 масло очень вязкое и не расчитано на такой мороз!
Яркий пример: заводил в четверг при -24 ВАЗ 14. приехал мучались.... двигатель не прокручивается в пол оборота дажже. с крокодилов минут 40 мучались не хотела. свой акком поставил тож самое. мучались катались вокруг дома. три круга проехали даже с толкача не заводилась. в итоге думаю разболатли масло немного, подключил крокодилы позаряжалась минут 20 начал крутит медленно раскочегарилась и с последней зарядки крокодилов завеласью
а так масло на 99% уверен что вязкое из-за этого и не заведется она! загустело и провернуть каленвал не хватает силенок
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #164   20.02.2011, 00:21
Сообщение от ttyx Посмотреть сообщение
Стартер даже не схватывает, втягивающее не щелкает.
Если провода и контакты живы, то втягивающее вполне могло подмерзнуть. Бывало такое...разбирал и другую смазку запихивал.
По проводам и контактам уже есть дельный совет от sid147, с помощью которого еще и определишь механика или электрика.
Добавлено через 8 минут
Одно но,тут советуют продувать цилиндры тапкой в пол и если движок схватит,то для него рывок в 4-5 тыс. об. на холодную не есть гуд!
Второй день подряд так Форд завожу... он при этом только схватывает и не заводится и когда отпускаю педаль уже происходит запуск. В любом случае этот момент поддается контролю. Кстати Альмера заводится с первого раза...кручу не более 1 секунды до запуска. Но втягивающее отскакивает не сразу ( подмерзает )...
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.02.2011 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #165   20.02.2011, 00:46
Сообщение от Volkovo Посмотреть сообщение
У меня тоже 10w-40. Запускается за одну - две секунды. Если замерзает масло, то стартер просто не может нормально прокрутить ДВС.
Сообщение от Fargyz Посмотреть сообщение
Может давление топлива не создается нужное.
Свечи залиты - давление не при делах.
Сообщение от zubastik Посмотреть сообщение
Думаю надо проверить искру в каждой свечи,
Ну это правильно. Если есть, то запускай сек. 5 и потом как только закачиваются схватки ( залило свечи ) нажимай педаль до упора до появления новых и выключай зажигание. Потом пауза сек.15-20. Раза с 5-6 должно завестись.
ttyx вне форума ttyx
Откуда: Москва; Авто: NAC 08 AT SE, Almera N15 1998 1,6 AT SLX
Старый #166   20.02.2011, 16:34
У меня сегодня утром, такая проблема. При повороте ключа вообще ничего не происходит. Стартер даже не схватывает, втягивающее не щелкает. АКБ в норме, ставил другой, и прикуривали, та же фигня. До этого заводилась с пол оборота, в любые морозы. Что может быть? Как будто что то с электрикой. Приборка загорается, насос жужит. И все!!! Кто что думает?
На прямую от акб завелась. Сейчас вроде все нормально с ключа заводится. Видно стартер замерз. )))
sid147 вне форума sid147
Старый #167   20.02.2011, 19:17
У меня тоже после прогрева заводилась,а постоит на морозе и все только перемычкой.
Старый #168   20.02.2011, 20:09
Свечи искрят. Щас поставил на проветривание на день что бы бензин весь испарился...
Основная мысля как и было - вязкое масло... но ехать то надо, а морозы хз когда пройдут...
По поводу того что стартер не справляется крутить, ну подключали второй аккум.. мощности должно было хватить чтобы любое масло разболтало..
Старый #169   20.02.2011, 22:03
не факт. загустевшее масло от кмаза тока акком раскочегарит)))
Старый #170   20.02.2011, 23:04
Еще раз повторяю у меня тоже 10w-40!!! И нахожусь я в нескольких километрах от тебя. ЕСЛИ СТАРТЕР КРУТИТ ДВС, ТО ПРО МАСЛО ЗАБУДЬ!!! Когда замерзает масло стартер просто не может прокрутить двигатель...
