# 161
21.04.2017, 19:35
Большое спасибо, проверю - отпишусь.
# 162
09.07.2018, 15:20
Добрый день!
Поменял электронную аппаратуру на механическую, без проблем не обошлось  , и теперь прошу помощи и советов у вас!
Мех аппаратура от Y60 турбо куплена б/у, отревизирована и сделана, установлен 11 плунжер, на стенде настроена.
Всё хорошо, всё радует, динамика после 2000 об. прям самолёт! Но! После того как двигатель нагреется падает мощность на хх. Тронуться без раскручивания мотора до 1500 об. проблематично. Жуткий провал при троганье! При включении кондиционера обороты с 850 падают до 500 и машина глохнет. Прибавил хх до 1200-1300 что бы хоть как-то трогаться и ездить с кондиционером.
Почему такое происходит?
Возд фильтр новый, топливный тоже поменян в мае.
Воздуха в подаче топлива нет, но есть воздух в обратке форсунок.
Что можно посмотреть и проверить?
# 163
09.07.2018, 15:34
Оно того стоило? Крышка новая 25 т.р. и новый родной ТНВД.
Сообщение от maxs2003
А насос-то исправный ставили или какой подвернулся?
Заводится на горячую/холодную нормально?
Чёрный дым когда-нибудь появляется?
Форсунок или насоса?
Я на таких оборотах обычно езжу.
Для кондея на насосе должен быть спецовый повышатор оборотов.
09.07.2018, 16:03
Сообщение от AD Patrol
Насос отремонтировали, на стенде настроили.
Нормально. (На холодную чуть получше)
при раскручивании двигателя до 3-3.5 тыс на холостых.
Форсунок!
А новый родной ТНВД сколько стоит? и где?
Добавлено через 4 минуты
при прогреве до рабочей температуры и езде минут 15-20, обороты снижаются до 850-750, тяжело раскручивается двиг и, соответственно, целая проблема тронуться. Если газануть на хх, то обороты подвиснут на какое-то время на 1200-1300 и опустятся до 850
Последний раз редактировалось maxs2003, 09.07.2018 в 16:03.
10.07.2018, 14:13
На машине не проверяли!
Это одномоментно или постоянно коптит?
Поидее если всё исправно то на таких оборотах дыма вообще недолжно быть.
ЕГоРка заклушен? Заслонка отключена?
Стоит 25 т.р. НОвая крышка. Получаем новый насос. Потому как только она в нашем насосе основная проблема.
 Форсунок!
Если воздух прёт ИМЕННО с форсунок, при этом с насоса идёт только чистая соляра, значит форсунки надо мыть или менять. Или сначала мыть, а потом всё равно менять. Это говорит о том, что при закрытой игле она не герметична.
Короче, так не должно быть.
Пока ПРЕДВАРИТЕЛЬНО вижу 2 возможных варианта.
1. не отключена воздушная заслонка и она перекрывает воздух.
2. дохлый подкачивающий насос в ТНВД и от этого поздний впрыск. Хотя там может быть целый букет.
Проверка насоса на "стенде" ИМХО в большинстве случаев лохотрон. Особенно для насосов распределительного типа.
Пока однозначно это то, что надо мыть форсунки.
10.07.2018, 23:24
maxs2003, У мех. тнвд, хх обороты должны быть 600 - 650. При включённом кондее, накручиваю трос, ручного газа. Внутри корпусное давление в норме? Если воздух в обратке форсунок, система не герметична. Будут скакать обороты, будет дым. Жиклёр на обратке тнвд, от этого насоса или от электронного?
# 167
13.07.2018, 12:43
Сообщение от ironborne
заслонка на интеркулере отключена (вакуумный шланг убран)
с электронного насоса ничего не снимали, купил мех тнвд с уже стоящими патрубками (жиклёр это ведь болт с трубками обратки форсов и общей обратки в сторону бака?)
Сейчас пока займусь форсунками (сниму посмотрю на распыл, промою) и будем посмотреть...
# 168
13.07.2018, 13:07
Мыть лучше на месте не снимая, а если снимать, то тогда уж лучше сразу менять.
Распыл может и нормальный, а игла не герметична.
Проверял тут форсунки одному товарищу. И распыл нормальный вполне и давление открытия соответствует. А игла зависает открытая. Разобрали форсунку вынул рапылитель, а иглу из него не достать. На столько засрало что заклинило. Вытрес с трудом помыли разработали, воде пошло.
Показал мне соляру на которой ездит, а она цвета чая. Короче, с покрышек нагнано.
Если на таком ездить, то промывку надо каждую заправку добавлять.
Да, ещё у него вместо теплоотражательных шайб медные кольца стояли. Это конечно ускорило процесс.
13.07.2018, 13:33
тоже подумываю, купить химию, налить в бутылку и подачу с обраткой туда же. Завести и пусть поработает минут 20
Осталось только найти хорошую химию.
в этом случае промывка по месту наверное не поможет?
это шайбочки, которые самые первые ставятся, под распылитель, с профилем который сплющивается?
# 170
13.07.2018, 13:47
Лавр неплохая из нашего. А так больше все винс любят. Канистра продаётся литра 2. К ней подсоединяем заводим минут на 10 и глушим на сутки потом ещё раз так. Потом дорабатываем и к баку обратно.
Но я так не делаю. пользую промывку в бак. Медленее( за 1000 км полностью промылось) но надёжно.
Самое оно. Зато не будет песка который испортит посадочное на распылителе. После разборки приходится смачно промывать её пресом перед тем как ставить на авто.
Да и головка от лишней разборки спасибо не скажет.
Если не поможет, правда, тогда полюбому снимать.
Они самые. Но думаю там был редкий колхоз. Сомнительно чтобы где-то было также заколхожено.
