# 161
07.09.2010, 09:01
Сообщение от JohnnyK
 например в городе почти никогдпа не включается 5 и редко 4.
Я 5 переключаю гдет на 70км/ч, у меня по городу было 8,25 а сейчас 9,3 после регулировок, что могло повлиять?
# 162
07.09.2010, 11:18
Сообщение от Omigo23
5-я от 70км/ч если без интенсивных разгонов, а при спокойной езде около 70-80км/ч - нормально.
На расход много чего может повлиять... Надо делать комплекс регулировок с заменой расходников, а потом уж смотреть расход.
# 163
07.09.2010, 11:25
Сообщение от vitalliy
те винты которые относятся к этому узлу как влияют?
# 164
07.09.2010, 11:39
Они непосредственно влияют на угол заслонки, поэтому при настройках и прочих эксперементах каждый раз расход будет отличаться. Только на правильно настроенном узле можно судить корректно о расходе.
Например при сбитом угле зажигания и приокрытой заслонке с помощью этого узла будет повышен расход. При полудохлой свече - тоже.... и т д.
# 165
07.09.2010, 11:48
# 166
07.09.2010, 12:11
Возможно не корректная регулировка. На связь с термоэлементом завязан правый винт. Возможно еще что устойчивый ХХ достигнут за счет приоткрытой заслонки... то есть она виснет упираясь на рег.винт при этом клапан ХХ может не отрабатывать... ну и т.д.
# 167
07.09.2010, 13:44
дело еще в том, что отрегулировать можно еще несколько вариантами, но через некоторое время после перегазовки его начинает колбасить пока снова не газанешь потом норм. Вот как.
# 168
07.09.2010, 14:32
Правильный вариант регулировок только один. Чистка и настройка согласно мануалу! Вот тогда и не должно быть периодически возникающих глюков ( при исправных элементах и датчиках ). Каждый элемент узла влияет на работу его в целом и все они связаны между собой...
# 169
08.09.2010, 05:34
Все правильно) поэтому решил вчера по книге проверить хх: снял клемму с ДПДЗ и запустил двиг, прогазовал, тут даже без тахометра видно что обороты меньше 750. Решил некрутить ничего, а попшикать клинером... после пару процедур стало ровнее, опять же "на слух" довел до нужных оборотов и подцепил ДПДЗ... стало куда приятнее. Вот пока езжу посмотрю, как дальше пойдет. А заводиться чуто лучше, незнаю почему так стало?
# 170
08.09.2010, 09:25
Ну грязь, нагар и всяческие отложения тоже влияют на запуск двигателя.
