vitalliy вне форума vitalliy
Старый #161   19.04.2012, 01:05
Dima7-1, Вентиляторы всегда работают на "вилку" и охлаждают до определенной температуры. Как вариант, подключай сканер и проверяй температуру получаемую на мозги.
Dima7-1 вне форума Dima7-1
Старый #162   19.04.2012, 01:08
может все таки датчик хочет более низкую температуру ож, чтобы сработать
в нашем городишке сканер придется поискать)))
Последний раз редактировалось Dima7-1, 19.04.2012 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #163   19.04.2012, 01:17
Dima7-1, Тогда самый древний способ - промывать и продувать радиатор внутри и снаружи. Кстати я и не спрашивал, может он подзабит?
У меня радиатор подзабит снаружи и вентилятор молотит долго.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.04.2012 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #164   19.04.2012, 01:22
нет радиатор остывает быстро, нижний патрубок становится холодным-срабатывает термостат
вент-ры должны останавливаться при 92гр. а термос откр и закрывается при 88
Последний раз редактировалось Dima7-1, 19.04.2012 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #165   19.04.2012, 01:26
Dima7-1, Ну раз сканера не найти. Попробуй сбросить мозги. Отключаешь аккум, включаешь зажигание и побольше потребителей: Тормоз, дальний... на несколько секунд. А потом проверь, но запускай и прогревай при всех выключенных потребителях. Может и поможет. Ну датчик попробуй проверить тогда, раз мозги нереально.
Старый #166   19.04.2012, 01:35
как же оно все включится без АКБ? чеет я не понял?
АКБ подсоединить?
Последний раз редактировалось Dima7-1, 19.04.2012 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #167   19.04.2012, 01:39
Сообщение от Dima7-1 Посмотреть сообщение
Нет. Со снятой клеммой аккумулятора включаешь зажигание и потребители... Это для снятия остатков памяти мозга, типа все внутренние напряжения снять.
Старый #168   19.04.2012, 20:33
спасиб буду пробовать
Добавлено через 18 часов 44 минуты
Не помогло((( закажу датчик...
Последний раз редактировалось Dima7-1, 19.04.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #169   19.04.2012, 23:06
Dima7-1, проверь оба реле управления вентиляторами (их нужно вскрывать) и сигнал управления на минусовых выводах релюшек. Возможны залипание контактов в первом случае и динамический пробой тразистора выходного каскада вывода управления в ЭБУ во втором.
Старый #170   26.04.2012, 09:19
замена датчика не помогла(((
460р коту под хвост)))
