Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #161   20.10.2012, 10:04
Осторожнее с этими конями- есть случаи, когда их разрывает(может брак, а может метал ковно)-на пикап клубе есть тема, и тут обсуждали.
Старый #162   06.11.2012, 11:03
Вот возник у меня вопросец - а каким образом на пневме выставляется высота фиксированная-рабоочая - вопрос этот возник из-за развала/схождения - при каком положении подвески его выставляют?
Rost вне форума Rost
Старый #163   06.11.2012, 12:19
У Пата штат - 52 см от центра ступицы до верхнего края колесной арки (и спереди и сзади). На этом положении и выставляем углы установки колес. Можно штатную высоту сделать и побольше (в пределах разумного конечно, так как ход подвески на отбой уменьшится) - приятный бонус пневмы, не надо заморачиваться с лифт-комплектом. Только сайленты все надо перетянуть под новый "ноль".
Старый #164   06.11.2012, 12:37
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
под новый "ноль".
каким образом этот ноль поддерживается?
Старый #165   06.11.2012, 13:06
Не понял суть вопроса - поясни что имеется ввиду под поддержанием "ноля"?
Старый #166   06.11.2012, 13:38
того ноля, на котором развал/схождение в номинале - стоит чуть-чуть сместить подвеску верх-низ, сразу все параметры уходят....будет и резину жрать и управляемость....
Старый #167   06.11.2012, 14:28
Здесь нет разницы с пружинами - загрузил машину пассажирами или грузом - она просела или перекосилась слегка - ничего страшного с резиной не произойдет. Пневма это ж не воздушный шарик - она вполне себе изрядно жесткая. Диапазон углов установки колес достаточно широк и при нормальном режиме эксплуатации (если каждый день не таскать мешки с цементом под завязку в багажнике) износ резины будет достаточно равномерным. На крайний случай можно не полениться и рулеточкой померить указанное растояние и вручную качнуть (если что-то особо тяжелое надо увезти).
Другое дело, если сделать совсем все по-правильному, но тогда в любом случае нужны датчики высоты (мин. по одному на ось, а лучше на каждое колесо). Они выдают инфу о взаимном положении рычагов подвески и кузова (или рамы, как в нашем случае), а дальше пошло ветвление: или в ручную корректируем, или доверяем это дело автоматике. А там уже вообще простор для фантазии и возможностей кошелька - вплоть до установки приводного компрессора и гироскопа.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #168   07.11.2012, 01:02
В нормальной ситуации - датчиком уровня поля, который калибруется по заводскому калибру. Выглядит - а ля колдун для АЗЛК-2141, тяга и реостат в корпусе.
Как колхозят на пат я не видел. Думаю, что "уровня пола" скорее всего нет...
Руст40 вне форума Руст40
Старый #169   07.11.2012, 06:53
Работаем в этом направлении, хотим чтобы положение кузова автоматически регулировалось. пробуем сделать датчик положения кузова из мотора заднего стеклооочистителя.
у меня Навара и только задняя пневма.
Старый #170   07.11.2012, 09:42
Вобщем понятно - вопрос пока не решён.....
был вчера на развале - обратил внимание тот факт - стоит даже немного изменить положение кузова - параметры регулировок улетают из доп зоны в разы....может это конешна не столь существенно, но хорошего то мало...
