igordautov вне форума igordautov
Старый #1681   15.07.2015, 17:30
масло есть, гул не от редуктора, конкретно со стороны колеса. Под нагрузкой больше, без и накатом меньше, но исключительно только с вкл передним мостом. Грешить могу на трусы тк в них был небольшой лифт и до кучи началось и похрустывание. Но вдруг есть уже опыт по подобным симптомам? )
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1682   15.07.2015, 17:33
На трусы не греши . ШРУС гудеть не может. Ему нечем. Если гудит с включенным передком , то вполне может и ступичный , так как увеличивается нагрузка .
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #1683   15.07.2015, 21:52
Лифт с похрустыванием в трусах? Т9?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Старый #1684   15.07.2015, 22:32
автозамена яблочная. нагрузки на ступичный больше не становится, он бы гудел при угловой нагрузке. Хабы сами по себе могут щелкать? или только при неисправном одном второй начинает трещать?
Старый #1685   15.07.2015, 23:19
Попробовать скинуть кардан. Там есть чему гудеть.
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Нет ли излишнего люфта на хвосте.
У мну на заднем повышеный. Задолбало постукивать при перемене нагрузки. Надо тоже както регуировать штоли.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.07.2015 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #1686   17.07.2015, 20:44
Сообщение от igordautov Посмотреть сообщение
Олег, может, было такое прошлым летом на Y 61, сам лично ШРУС менял, после замены тихо, я в шоке, но это факт
Но там он был конкретно расшатан, поставили что нашли под рукой, гадкий но новый Фебест, уже год машин как то ездит.
Да, значит уже время пришло.
Но если уж полезешь меняй подшипники.
Последний раз редактировалось Корень, 17.07.2015 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #1687   13.08.2015, 11:08
Добрый день!
Такая проблема, уже не знаю как с ней бороться....
При включенном переднем мосту, при вывороте руля идет постукивание вроде как с поворотных кулаков, а также бывает когда в горку или с горки по прямой когда мост нагружен бывают сильные удары из моста.... Долго такое было думал шрус, разобрал все в порядке... недавно удары участились и усилились, опять разобрал, шрус на короткой полуоси лопнул и пару шариков вывалилось... поменял шрус с короткой полуосью, но ситуация не поменялась, так же стучит и также бьет....
В чем может быть проблема?
Старый #1688   13.08.2015, 11:22
Хабы надо смотреть.
Старый #1689   13.08.2015, 11:46
Хабы надо смотреть.
Ставил механический хаб, полуавтоматы причем разные... все равно такая херня??? вот ломаю голову..
Старый #1690   13.08.2015, 11:52
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
Один штоле?
