# 1681
24.02.2018, 15:33
Сообщение от HankySpanky
 датчик температуры охлаждающей, может влиять на запуск?
Может...представь он на мозг дает +10,а мороз -20...
Сообщение от sanych 72
 после заводки падает градусов на 40.
Не должно же быть такого..менять его и все..
# 1682
24.02.2018, 15:40
Сообщение от akiverin
А подскажите, если я его отключу, поможет завести хотя бы? И еще, думаю может попробовать ДМРВ отключить, может он тоже мозги делает?
# 1683
24.02.2018, 15:46
Не знаю...попробуй скинь фишку....вентилятор при рабочем должен сработать...
# 1684
24.02.2018, 15:50
Значит он видит прогретый, а после пуска получает порцию холодно ОЖ. Вот тебе и причина.
Будет лить топливо почти постоянно. Зимой залить движок в таком варианте как два пальца...
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.02.2018 в 15:50.
24.02.2018, 15:52
Ну вот вентилятор то срабатывает... Я не совсем понимаю что творится, на холодную ее колбасит жутко, но стоит только температуре двигателя начать отрываться, как все приходит в норму... Обороты встают как вкопанные...
# 1686
24.02.2018, 15:55
Свеча дохлая, катушка, форсунка, конденсат на проводке и в разъемах и т.д.
# 1687
24.02.2018, 15:59
Сообщение от vitalliy
Виталь, я всё это понимаю, но почему до замены датчиков две зимы заводилась после подогрева с оборота?
Да вот лоханулся по артиклу, заказал трехконтактный, лошара
Последний раз редактировалось sanych 72, 24.02.2018 в 15:59.
24.02.2018, 16:03
ХЗ, может еще чтот изменилось. Да ине факт что раньше такой скачок был.
# 1689
24.02.2018, 16:09
 такой скачок был.
Да неее, так же было, после заводки температура по датчику вниз уползала. Может на старом дмрв датчик температуры не работал, или наооборот на новом китайском не работает корректно. У нас за 30 с подогревателем красота.
# 1690
24.02.2018, 16:26
sanych 72, Чё за грелка у тебя, что греет только около ДТОЖ? Не должно быть так.
У тебя ДТОЖ видит прогретый двидок и устанавливает короткий впрыск топлива, после запуска холодная жижа прилетела на датчик, а ЭБУ хз как реагирует уже. Грелки обычно с помпой ставят.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.02.2018 в 16:26.
