# 1671
19.06.2013, 18:36
Сообщение от 3cops
а ДВС установлен зимой.
Контрактный ? Что с ним делалось перед установкой или после ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1672
19.06.2013, 18:48
Выкинь термостат и попробуй....Падать темпер летом не будет,только вверх и на холостых сползать на норму....Наши термики вроде 82 а арабы 76....и как помнится это градусы полного открывания.
# 1673
19.06.2013, 19:22
не, это t начала открытия
# 1674
19.06.2013, 21:42
ДВС контрактный с Японии.Перед установкой его промывали от нагара внутри полностью (к сожалению,я не в теме не много, и не знаю, что именно, но мастера отличные:знают,что делают). Потом ТНВД настраивали на по-раньше,т.к. машин тупил с места. Пока не стало теплеть,всё было ок. Хотя, недуг проявляться стал уже при +7
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Bruno
Может термостат до конца не открывается или возд. пробка есть. Ещё попробуй поменять возд. фильтр, проверь или поменяй маф, а дальше тнвд и форсы остаются. А вообще, если уж очень затяжной подъём и тапку сильно давить, думаю стрелка и у меня поползёт вверх. Вопрос на сколько уползёт от нормы, т.е. от безпятнадцати двенадцать.
Что такое маф?
Греться не должен.Я на старом двигле ездил в этот подъём, всё было ок.
Воздушный фильтр новый.
Термостат....так-то тоже не старый,но можно проверить.
А ТНВД причём?
Последний раз редактировалось 3cops, 19.06.2013 в 21:42.
19.06.2013, 22:19
Сообщение от 3cops
Вот он и ответ. Загнали слишком рано насос, чтобы скомпенсировать его износ, в первую очередь плунжера. Тут надо или примирится и тапка-пол на подъёме не делать, или ремонтировать ТНВД. Както так.
19.06.2013, 22:30
Сообщение от AD Patrol
У меня с того мотора отремонтированный ТНВД остался. Может сделать замену?
# 1677
19.06.2013, 23:10
Можно попробовать.
20.06.2013, 14:01
Сообщение от 3cops
Если всё исправно - то не должен. Я в районе Новороссийска однажды на подъёме стрелку в красной зоне поймал(вот страху натерпелся). Вылечилось промывкой радиатора(грязи немеряно было).
# 1679
21.06.2013, 18:55
Проверь пробку радиатора. Может она давление не держит.
# 1680
26.06.2013, 09:52
PatroMan
