# 1671
17.04.2015, 05:50
Сообщение от Andrsea74
 Так как по поводу промывки Винсом? чего подскажите?
Если у них низкое давление открытия или изношен распылитель, это не поможет.
Сначала съезди (или сними и отвези) проверить состояние форсунок.
# 1672
17.04.2015, 08:20
 Главное что есть четкий план действий: форсунки-корректор по наддуву-насос а там уже будем немножко посмотреть.
Посмотри еще на турбине клапан сброса выхлопа (вестгейт),возможно шток залип, или еще что-то.Если он не до конца закрыт, то турбина дует почти в холостую.
И клапан ЕГР посмотри, возможно тоже залип в открытом положении.А по идее его вообще выкинуть(заглушить) надо.Легче мотору дышать будет.
# 1673
17.04.2015, 17:36
Сообщение от nik174
Сразу енту дррррянь убил
Сообщение от nik174
А вот за ето спасибо огромное
Сообщение от PetroFF
Дык понятно, если нет нормального давления подрыва иглы,и если чего не того с форсункой/насосом, то винс что мертвому припарки. Я наверно не точно выразил свою мысль по поводу Винса. Вообще, в целях профилактики, есть смысл промывки ентой жидкостью на наших моторах? Полезно не полезно,навредит-не навредит, вот я к чему
Хотя....сколько людей - столько мнений, но выслушать надо всех!
Последний раз редактировалось Andrsea74, 17.04.2015 в 17:36.
17.04.2015, 22:01
Не, ну можно как по мануалу: снять и чистить латунной щёточкой в керосине.
18.04.2015, 01:32
Сообщение от nik174
Чет мне кажется что в етом случае тагя была бы слабоватой.
Сообщение от AD Patrol
Вас понял
Моряк это не профессия, это состояние души
# 1676
18.04.2015, 10:43
На тяге это не сильно отразится, т.к. турбина низовая и давит всего 0.5. в пике, а вот при нехватке воздуха будет плеваться черным., т. е. турба не додувает, т.к. часть давления выхлопа которая должна давить на крыльчатку сбрасывается в выхлопную трубу .А вообще желательно поставить датчик наддува в салон, что-бы знать сколько дует турба.
# 1677
18.04.2015, 17:36
Сообщение от nik174
Есть в планах, еще вольт метр и манометр на масло, но боюсь что получится уже а ля STI  от такого количества датчиков. По установке датчика наддува можно подробнее чаво,где как и кудой? Если есть какие-то фото буду признателен.
# 1678
19.04.2015, 11:23
Сложного там ничего нет, трубка к нему подсоединяется в магистраль, которая идет на вестгейт(актуатор) .А так в инете посмотри, там все описано
# 1679
23.04.2015, 11:27
Andrsea74,
nik174,
Все так, только в пике турба давит 0,63 и не забываем про корректор подачи на бошке ТНВД, если появляется черный дым, значит могла верхняя мембрана износится или зажигание не корректируется, в любом случае как правильно сказали, сначала на стенд, а потом думаем, тем более это стоит копейки в ТД42Т!
Последний раз редактировалось ViktorLis, 23.04.2015 в 12:26.
# 1680
06.05.2015, 00:21
Можно ли увеличить мощность 4.2 тд
Доброго всем времени суток. Ну подскажите можно ли увеличить (чипануть, перепрошить) мощность двигателя 4.2 ТД. Если можно то каким способом. Заранее спасибо
