# 1661
28.10.2017, 23:12
burbik, По дизелям у тиноводов почитай поспрашивай. Там почти у всех эти движки.
Добавлено через 45 секунд
По ТНВД темы полистай. Ну мне так кажется...
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.10.2017 в 23:12.
06.01.2018, 20:14
Здравствуйте. С понижением температуры воздуха пришла проблема запуска двигателя. При запуске начинает троить,около минуты, потом набирает обороты, работает нормально, но на ходу половина бензина уходит в трубу, и при прогреве сильно пахнет бензином. Есть подозрение, что двигателю не хватает воздуха, а бензина льёт много. До -15 запускается хорошо, и не троит, и бензином не воняет.
# 1663
06.01.2018, 21:10
Сообщение от Igorexa196rus
У троения лишь одна причина - не работающий цилиндр. Вот и начинай с замены свечей и проверки катушек.
Если большой расход постоянный, то возможно одна форсунка просто льет постоянно. Проверяй топливную на герметичность. Либо "дерни" рампу и качни насосом.
# 1664
06.01.2018, 22:04
Всем Здравия! Столкнулся с одной проблемой. Недавно съехал кювет, повреждений нет но машина перестала заводиться (Nissan Almera n16 2005г 1.8), толком ничего посмотреть не мог так как ночь да и опыта у меня маловато, решил вызвать эвакуатор да отвести домой.
Утром выкрутил свечи, думал масло хапанул, свечи конечно черноваты но не в масле, протер, вкрутил обратно и о чудо завелась (до этого вообще никаких признаков жизни, стартер крутит и ничего).
Завелась то завелась но глохнет обороты плавают секунды 2-4 и глохнет, при нажатии газа глохнет сразу, отключил ДМРВ стала заводиться и держать обороты (1400 на холодную, но у меня всегда так было, потом обороты надали), но при нажатии педали газа опять глохнет, если газ не трогать то все хорошо обороты не плавают работает и работает машинка. Кто подскажет в чем проблема, ДМРВ или дроссельная заслонка, или еще что?
P.S. Прошу прощение за наверняка 1000й пост на эту тему, но сколько читал так ничего и не понял, у всех как ДМРВ отключат могут куда-то ехать а я нет(
P.P.S Заранее спасибо!
# 1665
06.01.2018, 22:24
Смотри не сплющил ли топливную магистраль или бак в районе насоса.
# 1666
07.01.2018, 07:40
vitalliy, дело в том, что всё это при температуре ниже -18, в тёплую погоду всё хорошо.
# 1667
07.01.2018, 21:01
Igorexa196rus, Ну так все болячки и всплывают при пониженных температурах.
# 1668
22.01.2018, 19:19
vitalliy, форсунки промыл, резинки поменял на них. Проблема не ушла. Недавно была такая ситуация: при низкой температуре всё же с горем пополам запустил двигатель. Протроил, заработал. Грел минут 20-30, поехал, всё норм. Через несколько километров начинает дёргаться. Останавливаюсь, стою минут 5-10, снова едем хорошо, а потом опять дёргается, и т.д. Что делать? Может ли быть проблема в температурных датчиках? При более тёплой погоде таких проблем вообще нет.
# 1669
22.01.2018, 19:30
Спирт в бак добавляй, но когда отогреешь авто в тепле сутки минимум. Конденсат замерзает в трубках или в баке. Как заткнет полностью встанешь совсем.
# 1670
24.02.2018, 10:23
Всем привет! Народ, подскажите... Значит имеем Альку N16E 03 года, QG15DE, в морозы перестала заводиться от слова совсем. Выкрутил свечи-залиты, поменял на новые, завелась не сразу, но обороты гуляли люто, стоит стрелке температуры чуть приподняться-обороты выравниваются. Когда все же удается завести, выдает чек по коду Р0335 (обрыв цепи по датчику коленвала А(вроде так это называется), поменял оба датчика, ничего не изменилось. На заведенной попеременно скидывал разъемы с датчиков, после чего машина глохла (значит датчики работают), куда дальше лезть даже не представляю... знакомый предложил поменять датчик температуры. Забыл сказать, при температуре до -10 заводится прям с автозапуска и сразу, при -15, заведется раза с 3-го, ниже-приходится по 10-15 раз крутить, сегодня в -25 вот не завелся. В последнее время чувствуется повышенный расход, бензом жутко прет из выхлопа. Цепь менялась где-то 50 тыс км назад, по лету мотор перебирали, но до зимы проблем с машиной не было вообще.... Недавно жена заправилась на какой-то хреновой заправке, машину бедолажку трясло всю... Но с того момента уже 3 бака нормального бензина выкатал. Не знаю уже как быть, без машины как без рук, ибо работаю в другом городе, а сообщение транспортное с этим городом крайне неудобное.
Добавлено через 4 минуты
И забыл добавить... Бывают провалы на 2-ой передаче, при оборотах 2,5-3, но опять же, прогреется и все в норме....
Последний раз редактировалось HankySpanky, 24.02.2018 в 10:23.
