# 1651
				23.05.2013, 09:36
		 Что-то для зд30 большая температура у вас была. На моем по городу если не педалировать то 85-88. Если хорошо нагрузить -дать газу в затяжной подьем то температура доходит до 92гр. Ну максимум до 95...
# 1652
				23.05.2013, 09:48
			Сообщение от Jhan
 большая температура была
 Сужу по пробкам в Москве, по трассе понятно что меньше.
# 1653
				23.05.2013, 09:50
		 Странно, у меня в пробках наоборот остывает. А растет при длительном педалировании в горку.
# 1654
				23.05.2013, 11:04
		 согласен.конструктив дизеля такой,что при ХХ температура ОЖ падает
				порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 1655
				23.05.2013, 12:01
		 Насколько помню было так(показания по мультику), могу конечно ошибаться но не намного. Может термостат был неисправен. А данных нет по ТД?
# 1656
				23.05.2013, 12:16
		 можно посмотреть в мануале дома, но думаю следует отталкиваться от температуры открывания термостата.
А вообще, я полагаю так же как и на зд 85-95гр
# 1657
				23.05.2013, 12:36
		 В мануале, который на 3 движка - РД,ЗД и ТД, не увидал. Температура термостата стоит 82 градуса, но радиатор от ЗД остался. Вот и мучает вопрос может маловат он? Хотя разница в объеме незначительная.
# 1658
				23.05.2013, 12:59
		 у меня в прошлом году температура росла на зд выше 95гр. Мытье радиатора снаружи и внутри со вскрытием верхнего бачка не помогла. Был чистый... Потом случайно обнаружил, что пружинка что на термомуфте была полностью забита глиной и грязью. Как только все отмыл все стало на свои места. Температура больше 92 не растет... Выходит эта грязь не давала нормально заблокироваться термомуфте и двигатель грелся. Проверьте может тоже самое. Я вечером попробую глянуть мануал, может чего увижу..
# 1659
				23.05.2013, 13:28
		Спасибо.
# 1660
				31.05.2013, 14:55
		 Не пинайте, у кого термостат на 76 гр., зимой меняете на сток?
