# 1651
01.02.2017, 10:18
Проблема с запуском двигателя
Доброго времени суток, уважаемые клабберы.
Всю тему прочитал от корки до корки. Похожей проблемы не нашел.
Начнем все по порядку.
В декабре месяцы были неожиданные морозы и оттепели.
В очередной раз в -30 машинка не завелась. Поставил новые свечи, зарядил аккум, спустя несколько минут машина завелась, с трудом, понимаю что там были залиты свечи. Через пару дней ехал по трассе-загорелся чек, проверил на ошибки, оказалось 0340. Залез под капот дпрв был в масле. Ошибку стер, спасибо форуму. По работе машины изменений не заметил. Потом почувствовал, что на холостых есть некоторый еле заметный сбой в работе двигателя, причем обороты не плавают и это только, когда машина не прогрета. Сейчас спустя уже месяц двигатель до минус 25 заводится без проблем, опять же чувствуются эти сбои в работе, чек больше не загорался.
Наступил очередной мороз и я снова не завелся. На этот раз решил снять кроме свечей еще и дпрв, почистил его. Все вставил обратно. Начал заводить с прикуривателя, так как мой аккум был дохлый. Крутил стартером, попытки запуска были, но все тщетно, я уже отчаялся. Открутил дпрв, повернул по часовой(вдруг цепь)---снова нет эмоций, все на исходную. И тут вспомнил про аварийный режим, снял дмрв и машина завелась!!! Прогрел, заглушил, поставил фишку дмрв обратно. Завел без проблем. Чек горит, оно понятно-снимал дмрв, обороты не плавают, разгон хороший, но напрягают эти мелкие дергания, как будто чуток подтраивает.
Что может быть??? Описал все подробно, надеюсь узнать еще что-то новое. Понятно нужна диагностика, но хороших знакомых нет, а чтобы ехать, нужно знать возможные причины, чтобы не быть обманутым.
Не помню есть ли в профиле инфа Almera N16 1.5 пробег 180.
Как удастся решить проблему-обязательно отпишу!
# 1652
01.02.2017, 10:36
Andain, дело движется к замене ГРМ. Вот наверно и все... А может просто датчики начали выкобениваться.
# 1653
01.02.2017, 10:54
vitalliy, Ну подозрения то есть, но прочитав тему понял, что когда близится замена грм признаки немного другие. У меня и едет отлично и заводится до больших минусов без проблем, провалов никаких нет, бензин не жрет как лощадь, опять же дпрв по часовой крутил, думал будут изменения, их нет. Такое ощущения что не хватает искры или воздуха.
# 1654
01.02.2017, 11:14
Это и похоже на начало конца.
# 1655
01.02.2017, 16:25
vitalliy, если датчики? как это проявляется, не знаю принцип действия дпрв, но предполагаю что он дает сигнал на эбу, если машина работает и завелась, значит от него идет сигнал, но может быть не тот и поэтому она как бы подтраивает?
Добавлено через 3 часа 38 минут
принцип действия дпрв изучил, я так понимаю, датчик может быть неисправен и работать, но показывать другое сопротивление или с перебоями,из-за этого может быть вибрация на двигателе.
Добавлено через 1 час 26 минут
сейчас снова завел без проблем, скинул ошибку дмрв и машина заработала лучше, но небольшая вибрация все-таки присутствует.
Последний раз редактировалось Andain, 01.02.2017 в 16:25.
01.02.2017, 17:03
Сообщение от Andain
имхо сброс ошибки не есть устранение проблемы
Сообщение от Andain
Я думаю элементарно или свеча...или катушка
У меня в мороз под 30 тоже при запуске затроило....потом свечи отжег и вроде все хорошо
Сообщение от Andain
Это самое главное
# 1657
01.02.2017, 21:43
Сообщение от Andain
ДПРВ и ДПКВ снимают синхронные сигналы с валов, как только импульсы начинают чуть разбегаться, так и начинаются проблемы. Сначала немного, а потом до полной остановки...
# 1658
25.09.2017, 17:20
Со временем стала все тяжелее заводится, стартер куртило все менее бодро. Потом вообще перестал - поворачиаешь ключь и ничего не происходит; скидывал клемму, ждал - заводился. Стартер пару лет назад перебирали, смазывали и т.п. Аккум новый. Втягивающее?
# 1659
25.09.2017, 20:16
Bochkoff, Нет. Про стартер давно все расписано и как проверять тоже.
# 1660
28.10.2017, 23:05
Здравствуйте. 2.2 дизель. Не завелась после стоянки. Кинул ее. Через пару дней приехал отбуксировать, опа, завелась. Поехал к дому, минут 20 езды, заглохла, не заводиться, даже не чмыхнула (во время езды работала отлично). Отбуксировал к дому. Через пару дней вышел таки ремонтировать, опа, завелась. Погазовал, оставил на холостых, вышел подышать, через 15 мин глохнет и не заводиться. Сегодня, опа, завелась, через 2 мин заглохла. ЧЕК не горит, стало быть ошибок нет. Может у кого было такое?
